![]() | #3751 (permalink) Top | |
User | regolazioni varie Citazione:
grazie mille Roxy, come sempre sei un grande !!! ora provo un po' a regolarlo ... io stasera credo di tornare per la mezza, spero di trovarvi per la guerra ![]() | |
![]() | #3752 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
| grazie roxy!
anche io ringrazio pubblicamente roxy che oltre a essere molto preparato mostra sempre una grande disponibilità nell'aiutare gli altri (come me in questo caso!!!!) simone
__________________ BELT CP RTF + Superskid Landing Gear |
![]() | #3753 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2008
salve a tutti io ho un 5#8 ma continuo a guardare il belt cp ....nel frattempo mi faccio un po' di pollici con una simil radio 4ch usb ed il g3.5 e volevo sapere: su rf g35 quale eli utilizzate per simulare il belt? Spesso mi succede che nel tentativo di hoovering l'eli trasla secondo seguendo una circonferenza da cosa dipende? o meglio come la correggo? |
![]() | #3754 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao, sono un nuovissimo possessore di un belt cp finalmente! ![]() Purtroppo però quello scemo di cinese mi ha mandato una radio in mode 2 anzichè mode1 come gli avevo chiesto. Prima di guastarlo mettendoci dentro le mani...volevo sapere se è molto complicato e rischio di romperlo scambiando di posto le due levette del radiocomando... ![]() vi prego rispondetemi prima che lo rompa ![]() |
![]() | #3755 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: taranto
| Ciao anche io sto per passare al belt cp e tra i vari siti consigliatimi c'è enjoyhobbies.biz ke però mi sembra cinese... e sinceramente non so ne l'affidabilità e ne le spese di dogana... qualche consiglio/informazione in +? Grazie!
![]() | #3756 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Per fullnoss, Stasera ci saro', eventualmente ci sentiamo si msn. In questi giorni, visto che di volare non se ne parla proprio (causa tempesta di vento) ho volato molto con il g3.5 e credo di aver capito come fare la "chaos" naturalmente a modo mio hihihihihihi. Il problema è farla rimanendo nella stessa posizione, io vado per i fatti miei ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
![]() | #3757 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il problema della traslazione: l'hai settato ? eventualmente agisci sui trim della TX fino ad annullare l'effetto della traslazione e poi, quando sei a terra, regolati la tiranteria. In fase di decollo è normale che trasli verso SX ma una volta in hovering deve rimanere il piu' possibile fermo (non ci starà per molto tempo "3/4 sec." e poi ripartirà da un lato o dall'altro o avanti/indietro), dovrai essere tu a correggere con gli stick la tendenza alla traslazione dando delle piccole correzioni.
![]() | #3758 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è il tuo primo ely impara con il mode 2 è piu' istintivo dell' 1
![]() | #3759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #3760 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Abbiamo dato numeri hihihihihii ![]()
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
