![]() | #3741 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti oggi purtroppo enesimo crasch ero a circa 1,5/2 metri da terra in Hovering ma mi sono avvicinato troppo ad un muro e preso dalla paura di schiatarlo al muro invece di dare il comando per allontanarsi dal muro disgraziatamete ho tolto gas e quindi capite che schianto ma prima dello schianto ho dato un po di gas ma non è bastato danni per fortuna o c..o chiamatelo come volete ho dovuto sostituire solo l'albero delle manine una pala leggermente sfrisiata e la deriva orizzontale con il leggero taglio di lato praticamente non si è fatto nulla ma quando l'ho visto in terra mi si è ghiacciato il sangue ho notato che ancora non sono pronto per il volato non tanto perche non riesco ma perchè ancora quando vedo pericolo non lo scanso ma tolgo gas ERRORE non so come fare ma io ho paura di romperlo di fare danni e quindi mi blocco Saluti a tutti lello661 ![]() |
![]() | #3742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domani sera ci sei sul server di G3.5?? A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3743 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| risolto problema
ragazzi finalmente ho risolto il problema vi ricordo che il problema era "l eli trasla a sinistra nonostante il piatto sia perfettamente orizzontale" Bene il problema era nelle manine portapala nel'ultimo crash avevo rotto un manina .....e ho sotituito non la coppia ma solo una peccato che abbia montato la manina sbagliata che di conseguenza per trovarsi con l'altra è stata montata al contrario...dando cosi iclinazione diversa alle pale e portandolo di conseguenza a traslare sulla sinista Me ne sono accorto oggi ...disperato ho smontato le pale e meso una bolla sulle manine e mi sono accorto che quella montata al contratio era perfettamente orizzontale ..mentre quella non sostituita ha un inclianzione leggermente che punta verso il basso sostituita la manina l'eli è tornato quello di prima ....meno male spero che sia utile la soluzione ........anche se penso che sistratti come me ce ne siano davvero pochi ![]() |
![]() | #3744 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 25 marzo 08 alle ore 01:45 | |
![]() | #3745 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
| hovering decente
Finalmente inizio a essere soddisfatto, inizio a fare degli hovering decenti!! mi si sposta ancora un po , ma riesco anche a farlo tornare dove voglio tenerlo in hovering e riesco quasi a tenerlo su per un tempo indefinito , decido io quando farlo scendere!! Sono contento ![]() Sempre e solo di coda, ma qualcosa è!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #3746 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao a tutti, anche io sto riuscendo a fare qualche hovering di coda, purtoppo solo dentro casa perche in quesio gg c,è molto vento. Come danni, prima di riuscire a tenerlo un pò fermo, ho piegato l'albero principale, gli alberini delle pale e quello di coda gia raddrizzato, nonchè piegato il trave di coda, anch'essa raddrizzata ed infine sgranato e/o consumato i denti della corona principale. Non male vero.....? Volevo chedere se usandolo con i denti della corona del rotore principale un pò consumati (molto rumoroso con qualche vibrazione di troppo soprattutto ai bassi regimi) si possono verificare danni collaterali alla meccanica. Grazie Saluti. |
![]() | #3747 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Prova al simulatore l'hovering laterale e di muso, ti aiuteranno moltissimo.
![]() | #3748 (permalink) Top | |
E si ricomincia a imparare!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #3749 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I crash si fanno sempre, all'inizio perchè non sai . . . . . . poi perchè credi di sapere . . . . . . . poi perchè vuoi provare 1 manovra nuova . . . . . . insomma. . . . . . . . . . BENVENUTO NELL' ELIMODELLISMO ![]() A presto, Roxy
![]() | #3750 (permalink) Top | |
Un consiglio che ti posso dare è di usare un training kit che secondo me ti preserva molto da crash anche se appesantisce un pò l'ely. Per il resto non ho molta esperienza quindi non ti so dire su eventuali danni. Ciao!!
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
