![]() | #3731 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Faccio hovering con coda ferma e dò 1 accelerata brusca, l'ely per effetto della controcoppia generata dalla pale tende a ruotare in senso antiorario di XX° quindi il gyro aumenta/riduce il passo dei palini per fermare la rotazione, pero' mi ritrovo con la coda ruotata di xx° rispetto al punto di partenza quindi devo correggere con lo stick per riportarlo nella posizione originaria. Con gyro con blocco coda e servi digitali veloci tutto cio' non si verifica perchè il gyro fà le stesse cose del gyro senza blocco coda ma in + ti riporta la coda nella posizione originaria (la correzione è talmente veloce che "ad occhio" , lo sbandamento, nemmeno si nota). Altro esempio, mentre voli arriva una raffica di vento laterale e poi cessa: - Gyro senza blocco coda= il gyro si accorge che l'ely stà ruotando e aumenta/diminuisce il passo dei palini lasciandoti l'ely ruotato di xx° - Gyro con blocco coda= il gyro si accorge che l'ely stà ruotando di xx° e aumenta/diminuisce di xx° i palini facendo andare sempre dritto l'ely e non ruotarlo opponendo una forza opposta a quella causata dal vento annullandone gli effetti. Spero di essere stato chiaro ![]() A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3732 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
| Più che chiaro, cristallino! ![]() Grazie!! PS: ma quando cambierò il gyro, mettendo quello con il blocco coda, lo devo mettere nello stesso posto, nella stessa posizione? Ultima modifica di rens73 : 24 marzo 08 alle ore 10:09 |
![]() | #3733 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla memorizzazione del centro HH=a normal ogni gyro utilizza diverse procedure, io sul 401 faccio lo switc x 3 volte consecutive da normal a HH e lui si memorizza il centro su HH, quindi avro' Normal=HH.
![]() | #3734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| gyro Citazione:
per ora l ho provato solo in hover in box e sembra funzionare e se tutto va bene domani dovrei provarlo al campo le istruzioni allegate sono veramente scarse grazie paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #3735 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stessa posizione ![]() ![]()
![]() | #3736 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
![]() Mi pare di aver capito che nel nostro caso dobbiamo ogni volta toccare il trim per far smettere il servo di coda di "ronzare".. teniamoci aggiornati! ![]() | |
![]() | #3737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3739 (permalink) Top |
User |
Guardate questo filmato, al minuto 3,25 ti fà vedere come funziona il blocco coda. Piu' veloce è il servo di coda + veloce sarà la risposta della coda (in questo caso ...... sulla correzione).
![]() | #3740 (permalink) Top | |
comunque con l ely a pochi cm da terra quando dai gas la coda e' ferma bisogna vedere se la tiene all aperto e nel poco volato che faccio ciao paolo
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
