![]() | #3722 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti volevo chiederVi qualcuno di Voi conosce questo Gyro ? che ne pensate ? potrebbe essere valido per il Nostro BeltCP ? saluti lello661 Gyro con Blocco di coda lock System 3D clone gy 401 su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo |
![]() | #3723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| cuscinetti? Citazione:
è capitato anche a mio figlio a causa di una puntura di non so quale insetto ... la palpebra si è gonfiata fino a fargli chiudere completamente un occhio .. ti auguro una veloce guarigione ancora auguri di buona pasqua a tutti ... anche oggi niente voli tira un vento gelido ciao Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() | |
![]() | #3724 (permalink) Top | |
User | Citazione:
messi accoppiati al posto dell guidacighiavicino al rotore di coda praticamente sono i cuscinetti che sono dentro le manine portapale anche qui a Firenze vento poco ma pioggia quanta ne vuoi Auguri di buona Pasqua saluti Lello661 ![]() | |
![]() | #3725 (permalink) Top |
User | auguri
ciao ragazzi auguri a tutti volevo chiedere a cosa serve l'esponenziale sulla tx e come impostatate il blocco coda ? c'è un tasto appostito ? come regolate la sensibilità del giroscopio dalla tx ? io ho la sanwa rd 8000, se mi dite che diciture usano le vostre tx per settare questi parametri, credo di trovarle anche sulla mia. grazie mille e augurissimi di nuovo a tutti !!!! ![]() |
![]() | #3726 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3727 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
ciao e, sperando che abbiate passato una buona Pasqua, vi faccio una domanda. Martedì mi arriva il mio belt ![]() Non ho capito bene una cosa, se il gyro con blocco coda serve ad evitare che l'ely cominci a girare su se stesso per i fatti suoi anche quando non deve farlo, quello senza blocco coda...cosa fa? |
![]() | #3728 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi spiace per l'accaduto ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3729 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con poca differenza prendi il 240 e non se ne parla + ![]()
![]() | #3730 (permalink) Top | |
User | Citazione:
3-+-+-+-2-+-+-+-1-+-+-+-0-+-+-+-1-+-+-+-2-+-+-+-3 Questa è l'escursione dello stick su 1 asse dove allo 0 abbiamo il centro stick mentre gli altri punti sono le posizioni dx e sx intermedie e massime. Se non usi l'esponenziale lo spostamento dello stick verso quell'asse sarà "PROPORZIONALE" nel senso che passare dalla posizione "0 a 1", "1 a 2" "2 a 3" avrai la stessa riposta. Con l'uso dell'esponenziale puoi modificare, aumentando o diminuendo la risposta dei vari punti (partendo sempre dallo 0), esempio: uso esponenziale al 75% 3-+-+-+-2-+-+-+-1-+-+-+-+-+-+-+-+-0-+-+-+-+-+-+-+-+-1-+-+-+-2-+-+-+-3 Naturalmente è un esempio ma ti fà vedere come la sensibilità "VICINO AL CENTRO" si sia ridotta. La funzione esponenziale trasforma il movimento dei servi da "proporzionale" rispetto alla posizione degli stick ad "esponenziale". In molte TX per ridurre la sensibilità si usano segni negativi - in altre + comunque per non sbagliarsi meglio provarle a terra. Per l'uso del Gyro il blocco coda posso dirti come uso fare con il mio 401 e TX FF7, assegno 1 tasto alla TX per volare con percentuali % diverse o in NORMAL, entro nella funzione Gyro e da li vedo le % da 0 a 100, al di sotto del 50% sono in Normal, superiori in blocco coda (visibile dalla lucetta che si accende in HH e si spegna in normal). Io ho assegnato un tasto con 2 % diverse di blocco coda, 60% 75%, sono prove che si fanno in hovering e sul volato, 75% sono al limite dello sbacchettamento e lo uso principalmente per l'hovering mentre il 60% per il volato, naturalmente le % dipendono dal gyro+servo di coda, inoltre uso la rotellina della TX che agisce sul canale 5 della RX ed è un trim della sensibilità, puoi fare delle piccole regolazioni in + o in - senza dover necessariamente atterrare per entrare nel menu' del gyro. A presto, Roxy
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
