![]() | #3691 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Leggendo cio' che si è rotto ti è andata + che bene, (credo una 20ina di euro di danni). Le pale non si sono rotte?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3693 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3694 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1° obbiettivo FF7 poi si vedrà sai in casa sono solo a lavorare a carico moglie figlia e un'altra in arrivo fra circa 2 mesi quindi ci devo andare piano con le spese EXTRA comunque se riuscirò ad acquistarlo faremo sicuramente qualche voletto insieme Ciao ![]() | |
![]() | #3695 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente al primo posto le esigenze familiari poi tutto il resto ![]()
![]() | #3696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... già ribilanciate in attesa dei ricambi ,... ![]() | |
![]() | #3697 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3698 (permalink) Top | |
... diciamo che è grazie al fatto che ha colpito un cespuglio basso e con rami fini ... l'asse ha ammortizzato ma le pale essendo fissate abbastanza "molli" hanno scaricato l'impatto per bene ... inoltre la corona si è sgranata al momento dell'impatto e quindi il rotore si è praticamente fermato sul cespuglio e l'eli poi è rimbalzato su terra molle ... ... in pratica ho consumato il mio "jolly fortuna" ... ![]() | |
![]() | #3699 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| altro piccolo dubbio
dopo aver sostituito il tubo di coda e rimonatto tutto ho fatto alcune prove di volo (ho solo fatto girare il tutto) e ho subito notato che sulla rotella del rotore di code (quella di color argento che aiuta a tendere la cinghia) rimangono dei residui di gomma della cinghia .... non mi sembra di ricordare che prima lo facesse? è corretto? secondo voi e troppo stretta la vite che la tiene collegata? non vorrei trovarmi con una cinghia consumata in modo prematuro grazie anticipate ciao Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
![]() | #3700 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Modifichiamo il belt ad una corona sola?
Ragazzi è da quando l'ho comprato che mi chiedo se sia possibile modificarlo mettendo 1 sola corona per tutto, così diminuiamo lo spreco energetico, peso e aumentiamo la precisone. Naturlamente sorge il problema che se usiamo la 140 denti per la coda anche dobbiamo trovare un ingranaggio di coda che mantenga sempre gli stessi giri e la stessa proporzione. Qualcuno che capisce di ingranaggi può dirci quanti denti dobbiamo mettere alla coda per mantenerla sempre sugli stessi giri come era proporzionata prima? O forse basta vedere l'ingrnaggio del king che funziona con una sola corona a 140 denti come il belt?
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
