Vecchio 21 marzo 08, 15:08   #3681 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
A breve mi arriverà il GY401 e volevo chiedervi un consiglio su che servo montarci, premetto che è la versione senza servo digitale (non vorrei spendere altri €) e in casa ho 1 HS-56HB e 1 HA-81..... quale dei 2 può andar meglio per questo giro?
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 16:24   #3682 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da rens73 Visualizza messaggio
Ciao, grazie, ma...visto che il tipo che mi sta vendendo la radio ha appunto un'eclipse 7 chiedevo appunto com'è, se la conoscevate. Mi sembra che il prezzo che mi fa sia buono, visto che ci aggiunge 3 diverse riceventi, quarzi, 2batterie, realflight originale, cavo e valigetta per la radio... Il prezzo è di 200 euro. Voi che ne dite?
Il prezzo è interessante ma non conoscendo la TX eclipse 7 non saprei dirti di +.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 16:29   #3683 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
Parlo soltanto sulla scorta dei dati tecnici: Non conosco il servo HA-81 ma se dovesse essere l'HS-81 io metterei quello. Credo di aver letto che l'HS-81 messo in coda si comporta ottimamente. Se le alternative sono "l'uno o l'altro" meglio l'81.
Walkera 5/4
Vecchio 21 marzo 08, 16:54   #3684 (permalink)  Top
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
riparazione eseguita ... alcuni dubbi
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Togli le pale e con una chiave da 5,5 + pinza che blocca il dado opposto sviti i dadi ed estrai l'asse (togli i 2 link che collegano le manine). All'interno troverai delle rondelline e 2 o-ring in gomma, stai attento a non perdere nulla, rimetterai tutto nell'ordine che vedi sul manuale.
Lavoro di smontaggio/montaggio 5/10 minuti max.
per prima cosa GRAZIE!!!
oggi giorno di ferie e mi sono arrivati tutti i ricambi ordinati da Massimo (che ringrazio pubblicamente anche lui) ho proceduto a riparare i danni del primo crash
sostituito alberino principale senza nessun problema ... devo rifare il traking delle pale? purtroppo non ho ancora il misuratore di passo c'e' un modo per verificare manualmente il passo?
sostituito tubo di coda lavoro un po' più complesso ma ce l'ho fatta volevo chiedere
1)come procedete per il controllo del tiraggio della cinghia e come fate a tenderla?
2) come regolare il servo di coda
grazie anticipate
speriamo di rimetterlo in volo al più presto
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 18:07   #3685 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
sostituito alberino principale senza nessun problema ... devo rifare il traking delle pale? Si fà sempre, anche se sostiuisci 1 sola palapurtroppo non ho ancora il misuratore di passo c'e' un modo per verificare manualmente il passo? E' uno strumento necessario per regolare il passo delle pale, per fare un hovering occorrono +-4°/ di passo quindi se a metà stick l'ely stà in hoverig hai +- 4° e per il "normal" va bene. Alla prima occasione prendi l'incidenzimetro.
1)come procedete per il controllo del tiraggio della cinghia e come fate a tenderla? E' semplice, basta tirare il tubo indietro e tendere bene la cinghia poi con l'aiuto di un giravite prova a spostare la cinghia verso l'altra estremità, se è molto tesa ( come 1 corda di chitarra eheheheh), diminuisci la tensione, la cinghia dev'essere tesa ma non troppo, devi poterla spostare, con l'aiuto di un cacciavite (qualcosa che non tagli la cinghia stessa) meno di 1/2 cm. (quasi a metà distanza tra le 2 estremità)
2) come regolare il servo di coda Una volta montato metterai i trim della coda al centro e sposterai il reggisrevo di coda in avanti o indietro fino a quando non trovi il centro meccanico. Poichè i tentativi per trovare il centro saranno diversi ti consiglio di NON serrare del tutto le viti, prova in hovering, atterri, sposti e riprovi, quando sarà OK serrerai per bene le viti (la squadretta del servo lasciala sempre a 90°)
grazie anticipate
Marco
A presto, Roxy
Walkera 5/4
Vecchio 21 marzo 08, 18:37   #3686 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
... ed entro anche io nel club del Crash ...
... ieri con la voglia di uscire prendo il CP ... lo preparo ... controllo lo stato delle batterie ed edco ...
... faccio circa metà batteria senza problemi quando nel momento stesso dello stacco da terra per ripartire in Hov una folata improvvisa di vento me lo gira di colpo e me lo spinge addosso ad un cespuglio (l'unico della zona) ...
... risultato ...
- corona sgranata (ovviamente) ...
- asse porta manine piegato a 45° ...
- flybar piegata (ma perché il DF4 ha una Flybar da 2 mm mentre il CP ne ha una da 1,7? ... mah misteri) ...
- asse rotore di coda piegato ...
... mi è andata discretamente bene ...
... ricambi già ordinati ... e vediamo di ripartire meglio ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 19:27   #3687 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: cagliari
Ciao. Riguardo la discussione su comprare gli ely dalla Cina. Ne ho comprato uno e stamattina è stato fermato dalla dogana. L'ho fatto spedire tramite TNT quindi un loro addetto mi ha chiamato chiedendomi codice fiscale e pagamento tramite paypal. L'eli è stato subito sdoganato e mi arriverà martedì (che emozione!!! ), ma non so se pagherò o meno dazi. Speriamo bene
Nel frattempo mi leggo il forum e volo con il mio piccolo coassiale 5#8, solo in casa, perchè è da giorni che qui sta soffiando un ventaccio
Nel caso foste interessati vi darò ragguagli sulla dogana una volta che arriverà il corriere...
rens73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 21:03   #3688 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: como
Se ti hanno chiesto i dati è quasi certo che pagherai la dogana. Generalmente fermano con una frequenza maggiore le spedizioni "veloci", questo almeno sulla base delle mie personali esperienze.
leopepe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 21:32   #3689 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da leopepe73 Visualizza messaggio
Sì, lo so...ma ho usato un barbatrucco
Vecchio 21 marzo 08, 22:19   #3690 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
simulatore FMS
Ciao a tutti qualche gioro fa avevo sottovalutato il simulatore FMS (gratis) dicendo che praticamente era un troiaio mi devo ricredere ho scaricato dei modelli aggiuntivi e devo dire che sono molto buoni (per quanto ne posso sapere io) tra gli ely che ho scaricato c'è il T-Rex e l'Hirobo Shuttle 3D .Nessuno sa se ci sono delle regolazioni quali passo hide-up ecc?
datemi una mano
P.S. la radio funziona anche senza spostare i due switc sotto la terza batteria
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
