![]() | #3601 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se lo tiri su per la flybar si inclina da qualche lato o resta in bolla? Il piatto deve essere perfettamente orizzontale quando l'hely è perfettamente in bolla...nel senso che se hai i pattini o peggio il tavolo su cui ti appoggi sono storti il piatto ti sembrerà inevitabilmente inclinato!Prendilo dalla flybar e controlla!Te lo dico perchè una volta mi son scervellato per 2 giorni a mettere il piatto orizzontale e l'hely mi andava a dx...poi ho scoperto che avevo il pattino storto e quindi il piatto in volo non era più orizzontale! Poi controlla che la cappottina sia centrata...magari è colpa di qualche flusso d'aria strano! Non può dipendere da tracking...bilanciamento pale e cose del genere perchè vibrerebbe mentre il tuo trasla! | |
![]() | #3602 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se comunque riesci ad avere in positivo un +15° ti conviene farlo ![]() Come curve sembrano ok....sarà il volo a darti conferma ![]() | |
![]() | #3603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
All'inizio stai un po' attento perchè in modalità head-lock la coda ce l'hai veramente nelle tue mani, cioè non tende a seguire i movimenti dell'eli, ma fa esattamente quello che gli dici tu con lo stick. Magari se vedi che non ti trovi bene tieni il gain un po' basso. Se non lo sai questo giro va montato in verticale (per intenderci non come quello che hai adesso che è orizzontale), per i dettagli c'è già qualche discussione sull'argomento ... in gyro ![]()
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #3604 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie mille Mcgyverspaa effettivamente non ci avevo pensato ... certe volte mi perdo in un bicchiere d'acqua ... ora lo regolo di nuovo ![]() | |
![]() | #3605 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Come ti è già stato suggerito agisci sui link
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3606 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Stasera verifichiamo le curve del passo e del gas in realflight G3.5 e poi iniziamo "la guerra" ![]() ![]()
![]() | #3607 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A chi ha il gyro con blocco coda dell'esky: oggi mi è arrivato e l'ho subito montato. Ho avuto dei problemi ad inserire lo spinotto rossi al canale 5 della rx, poichè poi quello del servo del piatto sul canale 6 non faceva bene contatto. Evidentemente lo spazio è misero. Anche voi così? Secondo punto; il giroscopio io l'ho messo piatto, appoggiato come quello di scatola. Mi sta leggermente esagonale rispetto alla coda di alcuni gradi. Potrebbe influenzare negativamente? In più: quando muovo il rotore di coda il servo rimane a lungo nella posizione in cui l'ho spostato e dopo poco ritorna un po' verso il punto di partenza, ma non del tutto, sia con la levetta gyro sw. attiva sia disattiva. Vi fa così? E' normale? Considerate che non l'ho fatto volare per paura e che le prove erano a motore acceso ma senza pale principali. Considerate inoltre, per la posizione, che per sentito dire alcuni lo mettono letteralmente in piedi. |
![]() | #3610 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
L'eli sembra in bolla prendendolo dalla fly bar ma ricontrollero Oggi sono stato inkasinato spero stasera di poter fare qualcosa .... tra l'altro preso da follia mi sono modificato il link destro e sinistro mettendo come diono molti le squadrette a 90° ma mi sono accorto dopo 1 ora che la cosa non è fattibile per ovvie ragioni di fine corsa (cosa che non posso regore tramite la radio rtf) ....ed è anche questo il motivo della squadretta del servo di destra leggermente spostato all'indietro (di scatola tutti i belt che ho visto erano settati cosi...ne ho visti 5 ![]() ![]() Cmq raga vi aggiorno spero di avere il tempo per fare delle foto perchè dobbiamo risolvere questo dilemma ![]() Una domanda ma il barcase (flybar) deve essere duretto o molle ..non vorrei aver stretto troppo le vitine del barcase ......STO IMPAZZENDO ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
