18 marzo 08, 02:08 | #3591 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai 2 possibilità: prendi l'adattatore o sostituisci la spinetta con una 4 poli (per il carichino ESKY), se dovessi sostituire la spinetta isola i fili 1 per volta, se si toccano fanno una bella scintilla (provare per credere, a me è successo ) I fili vanno inseriti con la stessa sequenza (io ho fatto cosi e funziona al 100%)
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 18 marzo 08 alle ore 02:12 | |
18 marzo 08, 02:16 | #3592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
18 marzo 08, 02:18 | #3593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto, non avevo letto il tuo messaggio circa la sostituzione della spinetta
18 marzo 08, 02:20 | #3594 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 marzo 08, 03:08 | #3595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
vedro' di trovare lo spinotto giusto e' il colmo aspetto una settimana di trovare il tempo x un po di hover e mi ritrovo col gyro che non si collega e la lipo che non si carica fortuna che il mio eroe e' willy il coyote il re della sa ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
18 marzo 08, 10:50 | #3596 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
| gyro con headlock e-sky Citazione:
Pensavo alla sua collocazione: alcuni lo attaccano al servo di coda. In effetti secondo me più si allontana dall'albero più dovrebbe essere preciso nel rilevare la rotazione, o sbaglio? Ancora non è tra le mie mani e già mi preoccupo.. Paolo, tu come ti trovi? Sei riuscito a farlo funzionare? | |
18 marzo 08, 11:18 | #3597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
...e quindi capire come mai bisogna compensare con un piatto storto Oggi ho pensato alle pale ...forse troppo pesanti (le carbon 325 della align nere e gialle)..... Ho provato a vedere se lo scompenso è dovuto a sbilanciamento non meccanico ma fisico di peso (sulla sinistra)...ma almeno dalle prove fatte non lo è ... Altra cosa (penso naturale) con passo positivo maggiore dovrei addirittura compensare ancora di + il piatto meccanicamente (link) che stresssssss Altra cosa ..con i servi originali è praticamente impossibile metterli a 90° parlo del servo di destra ..(e naturalmente con radio rtf) ho notato che cosi' facendo il fine corsa del servo andando indietro non si trova con quello di sinistra ..quindi penso che la configurazione come da scatola con servo leggente indietro sia una scelta obbligata cmq continua a provare e settare.... voi se avete idee fatemi sapere oggi provero' a veder se le pale sono bilanciate ......vedo la guida del barone vediamo se l'incidenza è uguale e se sono bilanciata (ancora le pale sono sbilanciate) nonostante i tuoi aiuti e le tue consolazioni Roxy una certezza la dobbiamo avere piatto orizzontale eli bilanciato o no? Grazie ancora spero di risolvere ...... | |
18 marzo 08, 12:40 | #3598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto, Roxy
18 marzo 08, 13:38 | #3599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
18 marzo 08, 15:19 | #3600 (permalink) Top |
User | curve
questo telecomando è malvagio ... allora le curve che ho messo sono in normal: p1 -2°/p2 1°/ p3 3°/p4 5°/p5 8° gas p1 0%/p2 40%/p3 70%/p4 80%/p5 90% in idle ho messo passo: p1 -6°/p2 -3°/p3 0°/p4 4°/p5 8° e gas 100-90-85-90-100 non sono riuscito a mettere più passo in negativo sul punto 1 in idle perchè il piatto era già giù a tutto. che ne dite di questa curva ? Luca |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
