Vecchio 17 marzo 08, 22:17   #3581 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2008
Residenza: alessandria
pale belt
Come ho gia scritto ho fatto saltare il mio primo set di pale, da winning sono esaurite.
Gia che ci sono vorrei provare le align come suggerito da molti nel forum, dove le acquisto?
Grazie!!
Marco.
Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90.
marcuzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:38   #3582 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
gyro con blocco coda
ciao a tutti mi e' appena arrivato il gyro e-sky con il blocco coda mi confermate che per il corretto funzionamento bisogna posizionarlo sul fianco,mi sembra di averlo letto ma non trovo il post,ci sono altri trucchi?
altra domanda ho preso anche una lipo FlightPower Evo da 2100mAh ma data inesperienza non sapevo che l attacco x la bilanciatura e' diverso dall originale E-SKY se trovo lo spinotto standar basta attaccare i fili con la stessa seguenza per poterla caricare?
Purtroppo la mia esperienza in elettronica e' pari a quella in punto croce
grazie paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 01:47   #3583 (permalink)  Top
aggiornamento
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
grazie paolo
Mi autoaggiorno la lipo e' una FlightPower EvoLite da 2100mAh
inoltre il gyro headlock e-sky mi da i seguenti problemi di montaggio:
lo spinotto del servo non entra nell attacco del gyro xche l attacco femmina e' piu grosso ,il servo e' un robbe 10g possibile che non sia compatibile a livello di connessione ? esiste un raccordo- prolunga da usare ?
cosa posso fare non mi va di comprare un altro servo eriginale e-sky visto che tutti lamentano una scarsa affidabilita'
grazie paolo
ROYAL EVO 7 synt
Vecchio 18 marzo 08, 02:12   #3584 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da leopepe73 Visualizza messaggio
Ho trovato il tuo post molto interessante, mi sorprendo che nessuno abbia fatto ulteriori domande. In effetti ci si preoccupa di avere il gyro migliore, la radio migliore, pale strafiche ecc.. ma sta faccenda dell'assicurazione mi sembra davvero importante. Nessuno ne ha fatta una? Quanto potrà costare? Anche perchè in galera non ci farebbero usare nemmeno l'E-sky V3: che io sappia nessuna LAMA è ammessa...
Oddio questa era geniale!
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 02:26   #3585 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
grazie paolo
Confermo, il gyro esky va montato su un fianco con le scritte che da sinistra verso destra salgono dal basso verso l'alto. Dove non importa, su entrambi i fianche va bene, al posto del giro originale va bene, ma fai attenzione che deve sempre e per forza rimanere parallelo alla coda, in modo da leggere le variazioni.
Tirando le somme, su un fianco va sempre bene, a patto da essere in linea sagittale con il belt.
Invertendo invece l'alto e il basso, ottieni l'effetto del NORMAL/REVERSE, funzione mancante meccanicamente su lgyro in questione.Per il servo non so.. potresti staccare lo spinotto e attaccarne uno di un esky se ne hai in giro usati o rotti.
Vecchio 18 marzo 08, 02:28   #3586 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Certo, hai ragione. Peccato che abitiamo così lontani, altrimenti sarei felice di fare io qualche riprese video per te.. meno male che a 20' di macchina da casa mia c'è matrix2, col quale mi trovo spesso a volare! Ha un heli che è bellissimo, tra cappottina, radio e up-grade non sembra più nemmeno un belt. Spero di rendere giustizia alla sua attrezzatura e ai suoi pollici con un video da postare prossimamente..
Ciao ciao
Ma che pollici e pollici... ho un bell ely si ma nel volato ormai mi dai una gran pagozza
Ho trovato un nuovo campo di volo Leo, la prossima volta ci facciamo due passi e ti porto dove non ci sono tralicci, ma un bel 500 metri piani di prato in ogni direzione, con boschi attorno cosi nessuno rompe le b..lle.
C è pure un albero tagliato in mezzo da usare come palco ahahah troppo bello
Vecchio 18 marzo 08, 02:33   #3587 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
Allora roxy il problema è questo ...l'eli riesco tramite la modifica ai link o tramite trim a settqarlo in modo tale che sta fermo in hov....il problema è che il settaggio cosi' fatto non mi da un piatto orizzontale (come avveniva prima) ma vistosamnte inclinato verso destra (stasera vi posto le foto) ...in pratica sembra che la parte superiore al piatto non sia piu' settato in modo tale che a piatto orizzontale (perfettamente orizzontale) corrisponde un eli che non trasla ne a destra ne a sinistra
Infatti io ho fatto la sostituzione dell'albero e del barcase e pale non tioccando i link convinto che al rimontaggio tutto rimaneva come prima invece mi sono trovato un eli che va a sinistra nonstante il piatto sia orizzontale ...naturalmente agendo sui link posso aggiustare la situzione ma vedere il piatto cosi' che ad occhi si vede che non è orizzontanle mi da seri dubbi.
Per fare una metafora è come se avessi una bici col munubrio storto "AD ANDARE DRITTO VA DRITTO" basta mantenere il manubrio girato a finchè la ruota sia dritta.
il ptratica sembra che devo tenere il piatto storto per tenere la testa dritta dell'eli
Sicuramente l'ely è piu' sbilanciato sulla SX e quindi per contrastare la tendenza il piatto risulta + inclinato a DX ( non credo sia un problema, 2 mm.).
Se l'ely è sbilanciato il piatto risulterà non orizzontale (trimmato in hovering), esempio: se l'ely tende indietro trimmerai il "picchia" di conseguenza ti troveresti con un piatto inclinato di xxmm. in avanti.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 02:49   #3588 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mcgyverspaa Visualizza messaggio
è quella del gas?
devo provare a vedere di ridurre il gas ed aumentare il passo....in effetti anche quando sto in normal sembra cha ci sia inserito l'idle perchè il gas sta sempre a 70%-80%!Ho una curva gas bella ripida
1-0 2-20 3-70 4-85 5-100
NORMAL -3°, -1°, +1°,+5°,+8° / Gas 0%, 30%, 50%, 80%, 100%
IDLE -8°, -4°, 0°, +6°, +12° / Gas 100%, 85%, 80%, 85%, 100%
HOLD -8°, -4°, 0°, +6°, +12° / Gas 0%, 0%, 0%, 0%, 0%
Walkera 5/4
Vecchio 18 marzo 08, 02:51   #3589 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matrix2 Visualizza messaggio
grazie x la conferma ,per quanto riguarda lo spinotto provero' a mettere quello del servo originale rotto un po di tempo fa
il problema che sono sul lavoro, il gyro vecchio e' a casa e io smanio dalla voglia di volare e' piu di 10 giorni che sono fermo e posso volare solo qui x problemi di orari, turni di 12 ore
ciao paolo
ROYAL EVO 7 synt
Vecchio 18 marzo 08, 03:04   #3590 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcuzzo Visualizza messaggio
Grazie!!
Le align 315 pro le ho prese qui HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
Walkera 5/4
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
