![]() | #3551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| modelli fms Citazione:
se hai la interessi cosi sviluppati per medicina e giurisprudenza e riesci a memorizzare cio' che leggi vedo un buon futuro lavorativo per te ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #3552 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| aiutone
Allora ho finalmente finito di sitemare il mio belt dopo il crash ho sostituito l'albero principale , di coda ..pale(prese quelle dell align) e asse delle manine e servo ho un problema che non riesco a risolvere ...l'eli trasla a sisinistra vistosamente nonostante il piatto sia perfettamente orizzontale...tra l'alto i link dei servi di destra e sinistra non li ho toccati ma solo rimontati quindi sono cosi come erani prima se trimmo tutto a destra l'eli non trasla + ma ho il piatto non in orizzontale le pale sono in traking ...altro non mi iene in mente che puo' essere "flybar case" sostituita anche quella o le manine forse ho sbagliato qualcosa UFFAAAAAAAAAAAAAAAAAa che fastidio eppure penso di aver montato tutto bene mi date una mano tempo fa c'era qualcuno che aveva lo stesso problema se hai risolto un fischio |
![]() | #3554 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3555 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mia curva in idle è -8 +12, normal -3 + 8,
![]() | #3556 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() | #3558 (permalink) Top | |
niente, non ho ancora risolto.. l'unica cosa che posso pensare ora è che ci sia qualche problema sull hs82 che ho comprato. Tra poco monto un 3154 e ti faccio sapere, per ora volo con il servo esky.. MASSIMO ti prego rifocilla il tuo magazzino! Cmq avcs o rate si settano da uno switch per cui posso dare gain anche a 15 ed essere in avcs o mettere gain a 90% ed essere in rate mode. Questo sulla mx-12,che lavora siu travel adjustment per variare il gain,sulle futaba invece setti il gain in modo che da 0 a 50 sia in in rate e da 50 a 100 % in avcs, esattamente come dici tu. Trovo questo sistema sulla mx-12 veramente comodo,rende i settaggi del gain una favola. Cmq sia il 401 è fantastico, anche se nel volato mi devo davvero abituare alla coda BLOCCATA, ti cambia davvero tanto rispetto ad avere la coda che tende a girare nel senso della virata rendendo il tutto più semplice.Buon volo a tutti! ps: Leopepe SMETTILA DI MIGLIORARE COSI VELOCEMENTE!!!! sono contento che ti piaccia il mio campo di volo "elettrico" eheheheh ![]() | |
![]() | #3559 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #3560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
