![]() | #3512 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3513 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1)Se hai il cavetto della TX esky devi solo switchare i 2 dip che si trovano sul vano batterie (suggerito in questo tread, io nemmeno lo sapevo ![]() 2) Su XP vai su Start - Impostazioni - Pannello di controllo - Periferiche di gioco - Avanzate - da li assegna la periferica USB che dovrebbe essere PPM e che corrisponderà alla tua TX - premi OK e confermi tutto. A questo punto, qualsiasi simulatore aprirai (o anche giochi), sarà sempre la tua TX ad essere riconosciuta come periferica principale. Fai queste prove e vedrai che funzionerà
![]() | #3514 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante che si rimette a caricare per il bilanciamento prima di volarci.
![]() | #3516 (permalink) Top |
User | ...
ciao a tutti ragazzi oggi ho alzato un po' il belt con l'equipaggiamento nuovo ... pale sab 305, ricevente sanwa e giro sabattini g199, squadrette laterali ergal c'era vento ... ho provato un po' il blocco coda con la tx originale ... non mi sembrava molto diverso a dire la verità ... non riuscivo a centrare bene la coda dalla tx per via della poca precisione dei trim cmq è diventato più reattivo e preciso ... ha cambiato aspetto qualcuno per caso usa radio sanwa in modo da capire come regolarla ? nel frattempo aspetto il quarzo sperando arrivi presto ... tra 5 minuti entro su g3,5 ciao ciao. Luca. |
![]() | #3517 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fai delle prove con 2 fili del motore staccati, quindi staccali, 1) togli il quarzo della TX e prova a curvare mooooooolto leggermente i 2 piedini del quarzo e rimettilo dentro (occhio a non spezzarlo). 2) se continua a lampeggiare fai la stessa operazione sul quarzo della RX, 3) verifica che il cavetto del servo di coda sia inserito dentro la spinetta del gyro, verifica anche che il cavo entri fino in fondo sul canale 4 della RX. Fai queste prove.
![]() | #3519 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo le lipo si rovinano con i cicli di carica/scarica perdendo, nel tempo, la loro autonomia.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
