![]() | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Però col giroscopio esky non vi sono rotazioni da correggere di continuo. Tieni presente che in quel video il giro non era fisso ma attaccato col velcro e le vribrazioni mi costringevano a tenere basso il guadagno. Mi tocca fare prove con una ricevente a singola conversione. Però con questa storia a furia di provare e di concentrarmi sul giroscopio sto "volando" in scioltezza in pochi metri. Salvatore togli le palle che tu voli molto meglio di me. Saluti, Francesco | |
![]() | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
www.italdance.it/pa.wmv P.S. Francesco...domani mattina, se mi sarà possibile, cercherò di chiamarti per un incontro, è preferibile in palestra, che ne dici ??? UmbertoITA | |
![]() | #343 (permalink) Top | |
Posso solo dire che il 401 è stata una delusione, non credo in miei errori di settaggio, le istruzioni e i consigli che mi hanno dato sono semplici e ho fatto talmente tante prove che avrei azzeccato anche a caso la combinazione giusta. Il fatto assurdo è che non si possa trimmare in avcs e non si possa ottenere anche impostando volutamente (sia con trim che con regolazione meccanica) una rotazione oraria. Ripeto è assurda una cosa del genere su un giroscopio che costa quella cifra. Concordo con Diego sul fatto di aver scelto un giroscopio più economico. Saluti, Francesco Ultima modifica di pepero : 20 ottobre 07 alle ore 08:37 | |
![]() | #344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2007 Residenza: Varese
![]() ![]() meno male per il mode 2! visto che sei della "playstation generation" pensavo fossi andato sul mode 1, cosi' ti posso aiutare a trimmarlo in caso di necessita. Mi chiamo roby ebbi 38 anni, ma poi avetti anche una botta in testa che mi ritorno' ad un'eta' biologica di circa 3 anni ![]() | |
![]() | #345 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Frosinone
ciao Francesco hai provato a cambiare servo e vedere come va? a me sembra strano che tu debba correggere continuamente perchè il mio prima andava una meraviglia, ora non so perchè non ho avuto più tempo per provare. per il video non mi riferivo a quello di Umberto ma al tuo logicamente, per quello di Umberto serviva più di un traking |
![]() | #346 (permalink) Top | |
Pero' siamo in tanti da queste parti ad interessarsi al belt, non l'avrei mai pensato! Bhe speriamo che la giornata scelga noi piu' che altro.... anche se qui in "pianura padania" le giornate con poco vento per fortuna non sono molto rare! Per ora siamo un gruppetto molto "flydown!" quindi, se non si aggiunge a sorpresa qualche guru dell'elimodellismo (magari!!) penso che tutti avremo da imparare da tutti! ![]() | |
![]() | #347 (permalink) Top | |
La mia non e' bloccata ma cigola un po', ero titubante pero' a mettergli un po di grasso o del wd-40... non vorrei che la esky le abbia fatte liposolubili (cosa non si fa per vendere qualche ricambio in piu'!) e visto che sono maldestro rischio di imbrattare tutto. che dite vado tranquillo? Sto seguendo con molto interesse la tua disavventura .. Io sono un po' (molto) daccordo con Sal e non accantonerei il 401 cosi' presto... se anche quello di umberto ha lo stesso problema (e quindi il tuo 401 e' ok), dopo che ti sei tolto il pensiero sulla trasmittente e ricevente rimarrebbero sul banco degli imputati solo il servo e la meccanica della coda. Il fatto che il gyro esky sia piu' tollerante a questo tipo di problemi non lo rende automaticamente migliore del 401 che quando tutto e' a posto dovrebbe essere parecchie spanne sopra (magari vive di una fama immeritata ma mi sembra strano..). Anch'io proverei a cambiare il servo se non l'hai gia fatto (non tanto con uno piu' veloce ma con uno piu' forzuto) e se cambia qualcosa magari a risettare il tuo in digitale (no ne capisco molti di servi digitali ma stando a quello che ho letto qui www.openservo.org [molto interessante fra l'altro questo progetto opensource] mi sembra che se ben progettati possano fare anche il caffe) , ho letto che sei titubante a farlo funzionare in questa modalità per paura che te lo bruci... anche se no ho capito bene il perche' dovrebbe succedere (hai sottomano il link dove ne parlano?). L'unica cosa che non mi quadra e che se pensassi di fare un gyro headlock secondo me servirebbero oltre ad un sensore di accellerazione anche una sorta di compasso digitale (sto pensando a ruota libera quindi se scrivo cazzate non mi lapidate ![]() ![]() Se proprio non ti ho convinto che valga la pena tenerlo (il 401) nella mia infinita bonta' ti posso venire incontro e' offrirti ben 50 euri (che e' piu' del prezzo del piu' performante e meno schizzinoso esky ![]() ![]() roby PS: ma che bello e' il tuo training kit??! lo voglio anch'io!!!!! Anche se il nome training kit non gli rende giustizia, corazza renderebbe meglio l'idea. | |
![]() | #348 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ciao a tutti, anchio te lo appoggio!!?? nel senso che ti do ragione, francesco non deve accantonare il 401, ci deve essere qualcosa che ci sfugge, qualche sottigliezza (come diceva un mio amico, ti preoccupi della pagliuzza che hai nell'occhio e non ti accorgi del palo che hai piantato in cu..!!)(scusate la vena poetica!!),a parte gli scherzi, non è possibile che sia più performante il mio esky che il giro 401! da come lo osannano in tutti i vari forum dovrebbe pilotarlo da solo l'elicottero, spremiamoci le meningi tutti quanti dunque, bisogna arrivare a risolvere il problema di francesco! non conosco il 401, ma adesso mi metto a cercare in rete le istruzioni, e vedo di capirci qualcosa!però francesco, dovresti farci un riassunto di tutto quello che tu e umberto avete provato a fare. altrimenti forse effettivamente varrebbe la pena provare a sostituire il servo di coda. cerchiamo di darci da fare per il bene comune, non si sa mai che qualcunaltro di noi si voglia in futuro comprare un 401, io stesso sul titan monterò il giro che vi ho detto, ma se non mi ci troverò dovrò affidarmi a qualcosaltro (anche se da buon ligure spendere 100 e più euri solo per un giro me gïa ű belin!!) parlando d'altro, ho provato a fare una prova ![]() per le riprese aeree (per chi è interessato) dovremo purtroppo affidarci alla pessima qualità della 5 in 1 o della cam 0ne! ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #349 (permalink) Top |
User | ![]()
avevi letto questo post? è interessante e ben spiegato http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=futaba+401 ciao, diego
![]() | #350 (permalink) Top | |
Ciao, quoto anche diego. Oggi abbiamo provato la radio ff7 di Umberto con la sua ricevente, e senza toccare alcun settaggio meccanico sull'elicottero, la coda era immobbile e sarebbe rimasta nella stessa posizione per ore. Quindi il giro funziona perfettamente (vendo il giro esky con blocco coda per 30 euri spedito e con 3 caffè pagati). Purtroppo il quarzo futaba non ha voluto funzionare sulla mia trasmittente quindi non ho potuto provare con un'altra ricevente. Salvatore ha la mia stessa radio, lo stesso giroscopio, ma la ricevente è la hitec a singola conversione e la sua coda è immobile. A questo punto rimangono incriminati in ordine di prezzo il quarzo, la ricevente e la radio. Sono le uniche cose prese in Italia in un negozio reale con regolare garanzia e se scopro che effetivamente è un difetto della radio credo che sarà una impresa ardua dimostrarlo. In questi casi è meglio quando il componente non da segni di vita. Per chi non ha seguito tutte le puntate riassumo la storia. Protagonisti: elicottero esky, radio hitec optic 6, ricevente doppia conversione hitec (qpcm), ricevente doppia conversione (ppm), giroscopio esky con blocco coda, giroscopio futaba 401, servo digitale. In principio l'elicottero montava il giro esky con blocco coda, purtroppo infilando l'apposito filo nel canale 5 della ricevente, per il controllo da radio, il servo impazziva, il gyro funzionava solo staccando il cavetto e regolando il guadagno con la sua rotellina. Al padrone la cosa non piaceva perchè non poteva smanettare bene con i vari idleup ecc quindi collegava (a motore staccato) una radio a singola conversione a 5 canali al solo giro (ch4) e al cavetto per la regolazione (ch5) e vide che era cosa buona e giusta. A questo punto era in arrivo dal lontano oriente una corona 6ch doppia conversione (ppm) che appena giunta fu subito inchiap ![]() Da questo punto in poi la storia è tutto un lento giramento in senso antiorario. Con le ultime regolazioni e lo sblocco della rotellina il giro tiene quasi bene, ma in 30sec fa 20°-30° (Umberto dirà che sono di più ma non gli credete). L'unica cosa positiva è che per guardare il movimento di coda ormai non mi concentro più sui comandi e atterro e decollo e sto in hovering una bellezza, senza palle e in spazi sempre più stretti quindi il 401 è servito più del training kit. Per lubrificare la rotellina (ma farebbe bene anche alle parti in gomma e plastica) esistono degli spray al silicone che non ungono e non attirano lo sporco saluti, Francesco | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
