![]() | #3441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho tutto l'ely upgradato (tranne il telaio, tubo di coda e impennaggi), devo dire che è molto preciso nei movimenti. Alcuni upgrade (come le squadrette), migliorano notevolmente l'ely e ti accorgi del cambiamento in volo, altri (come per esempio l'elevatore), non noti nulla ( solo estetica ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-sky EK2-0900A - Cavetto USB Radio E-SKY - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri
![]() | #3443 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 14 marzo 08 alle ore 01:01 | |
![]() | #3444 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma son opresissimo col lavoro. Avrei bisogno di una mano, ho appena preso in via definitiva il gy401, ma ho qualche problema.Premetto che i settaggi li conosco a memoria ormai,poi è facilissimo e intuitivo, un gyro fantastico.... ma... Ieri sera naturalmente fino alle 3 e mezza ho sistemato il gyro.Devo dire che è fantastico, a dire poco... la facilità di settaggio di base poi è incredibile, in headlock tiene la coda ferma anche con il servo messo malissimo sulla coda, una cosa da vedere per credere... se poi vai nei settaggi fini di delay e limit.. ottieni davvero un gioiello.la cosa strana era che non mi partiva il servo di coda quando accendevo l'ely. in pratica partiva solo se scollegavo il servo dal gyro e lo ricollegavo.. allora tutto ok andava benissimo. |
![]() | #3445 (permalink) Top |
... Il servo va bene in se ma deve avere qualcosa di rotto o malfunzionante cmq.. Ho provato a collegare uno rotto sgranato e parte quando accendo l'ely, mentre l'altro continua ad avere bisogno di essere scollegato e ricollegato per andare.Ho deciso che per il 401 nuovo un servo esky per di più malfunzioante non poteva andare bene... Così in pausa pranzo vado da un negozietto vicino che però non aveva il futaba 3154 digitale che volevo prendere, quindi compro un hs82 mg, con ingranaggi in metallo.. una bestia da 2 kg al cm2 che viaggia a 0.10 al secondo.. in pratica come 2 servi esky sia in velocità che potenza.E' come montare il 3154, solo che costa la metà non è digitale,pesa il doppio ed è molto più grosso... va beh pazienza.. andrà bene spero! Stasera tutto contento torno e lo monto.. scopro che gira al contrario.. no problem!! inverto il reverse del gyro, inverto i comandi di coda e via!!! ... si.. via di testa per i mille problemi.. in pratica appena l'ely si alza comincia a sbacchettare la coda da far paura a dx e sx velocissima.Aumentando il gain peggiora ancora di più.. diminuendolo addirittura a 0 resta cmq il problema, e parecchio.le ho provate tutte... forum settaggi, inversioni, delay, trim, limit....... NIENTE! cmq la cosa incredibile è che a un certo punto ho pensato si fosse rotto il gyro.,.. così come ultimo test smonto ancora tutta la coda e monto il servo "strano", "quasi rotto" esky.... VA BENISSIMO E SENZA SETTARLO! pazzesco... e ho qui un servo da 30 euro che non riesco a far funzionare... va beh..... CONSIGLI?? |
![]() | #3446 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Il servo ha troppa escursione rispetto all'escurzione della coda e quindi rischi di sforzare troppo rischiando di danneggare i meccanismi della coda.. Se invece utilizzi una radio (non quella originale) con possibilità di modificare l'escursione dei servi, impostala in maniera che non sforzi.. | |
![]() | #3447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
N.B. L'ely va acceso con il gyro in modalità AVCS.
![]() | #3448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3449 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Help
Ho la testa in ergal e mi si è svitata ed ovviamente persa la vite del gruppo flybar che serra il braccio porta flybar ed il distanziale alla cui estrmità è attaccato il link ovale. Cacchio e pensare che avevo messo il frenafiletti e controllato ad ogni volo. Mi scoccia spendere 50 euro per sostituire tutto il gruppo. Dove potro trovare una vitina che vada bene? Consigli? |
![]() | #3450 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| pale cinesi ...
girovagando su internet ho trovato venditori cinesi ebay che vendono set di 5 pale a prezzi molto bassi (20 euro comprese le spese di spedizione) ... qualcuno le ha già sperimentate? ne vale la pena per un principiante in previsione di romperne molte? Grazie Bye Marco
__________________ Walkera 5#4 ![]() Belt Cp ![]() |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
