13 marzo 08, 12:50 | #3431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
La correzione delle foto è molto utile per chi si appresterà per le prime volte a regolare le squadrette, dal momento che in tanti si sono lamentati di non capire a cosa ci si riferisse. Ben fatto. Aggiungerei una cosa, o meglio, ti chiederei di fare chiarezza a riguardo: in che posizione dev'essere lo stick del gas regolando le squadrette? Te lo chiedo perchè mi pare di aver letto che tu lo tieni totalmente abbassato, mentre matrix mi ha consigliato di mettere la radio originale in IDLE UP (naturalmente prima staccate 2 fili al motore) e poi lo stick del gas al centro. Partendo da questa posizione del collettivo si regolano le squadrette in modo che formino i famosi 90 gradi. A me pare giusto, infatti sto facendo così e mi trovo bene, inoltre già che ci si trova col piatto in quella posizione, si può anche verificare di avere 0 gradi di passo sulle pale. Ciao a tutti | |
13 marzo 08, 12:56 | #3432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Squadretta alluminio dx e sx avvitate sul telaio, gli spessori li utilizzerai per mettere in parallelo con il telaio i link che dal servo vanno alla squadretta, noterai che da un lato non c'è la necessità di inserirli mentre dall'altro si. Personalmente io non ho usato alcuno spessore, anche se 1 link (non ricordo se è il dx o il sx, tende a chiudersi un po verso il telaio, non essendo a casa non posso essere + preciso). In qualche pagina precedente credo di aver postato delle foto, eventualmente le riallego. Il servo di coda l'ho acquistato da Massimo, credo di averlo pagato 40/43 euro (non ricordo), ottimo servo digitale anche se la squadretta non mi piace, è troppo flessibile, se riuscissi a trovare il suo upgrade lo metterei volentieri.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
13 marzo 08, 13:01 | #3433 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chi volesse iniziare in IDLEUP bisogna mettere il gas al centro e impostare le squadrette a 90° e passo delle pale a 0°. Alla fine verificherei tutta l'escursione del piatto (giu' e su) per vedere che non si impunti il piatto in alto o in basso, eventualmente bisogna agire sui link che dalle squadrette laterali vanno fino al piatto e anche sull'elevatore, riportando il piatto in orizzontale e senza impuntamenti.
13 marzo 08, 14:13 | #3434 (permalink) Top | |
Perfetto, ora mi ci ritrovo e mi hai chiarito il dilemma Da queste parti ultimamente c'è un po' di venticello, per cui l'IDLE UP è proprio essenziale per farlo scendere di quota senza perdere controllo.. tanto alla fine abituandosi con il simulatore non è poi così diverso.. Grazie ancora. Peccato che abitiamo così lontani, ogni tanto mi trovo con Matrix per qualche voletto in compagnia e ci divertiamo un mondo.. se mai qualcuno di voi capitasse in Brianza ci faccia un fischio A presto | |
13 marzo 08, 15:34 | #3436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beati Voi che state in compagnia, nella mia zona credo di essere l'unico a volare . A presto, Roxy
13 marzo 08, 22:37 | #3438 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
[QUOTE=roxy_ita;847067]Ti posso dire come li ho montate io sul Belt: (esistono politiche diverse eheheheh) Squadretta alluminio dx e sx avvitate sul telaio, gli spessori li utilizzerai per mettere in parallelo con il telaio i link che dal servo vanno alla squadretta, noterai che da un lato non c'è la necessità di inserirli mentre dall'altro si. Personalmente io non ho usato alcuno spessore, anche se 1 link (non ricordo se è il dx o il sx, tende a chiudersi un po verso il telaio, non essendo a casa non posso essere + preciso). In qualche pagina precedente credo di aver postato delle foto, eventualmente le riallego. Ciao, vorrei prendere anche io le squadrette. Si possono montare sul telaio di plastica o vanno solo su quello di carbonio? Saluti, Francesco |
13 marzo 08, 22:39 | #3439 (permalink) Top | |
Saluti, Francesco | |
13 marzo 08, 22:43 | #3440 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| regolazioni fatte ...
ho fatto tutte le regolazioni alle squadrette dei servi e al piatto seguendo i preziosi consigli di roxy e di tutto il forum ... tutto sembra settato a 90° e il piatto orizzontale in tutte le direzioni 1) le regolazioni le fate a batteria inserita e telecomando acceso? (scusate se la domanda risulta banale) 2) ho fatto il traking delle pale visivo e sembrano girare entrambe su un unico piano non ho saputo resistere alla tentazione e ho provato ad alzarlo ... l'eli tende a staccarsi da terra a poco più di metà gas ... altezza massima raggiunta 2 cm da terra ... il comportamento è completamente scompensato va all'indietro e si butta a sx (immagino sia l'effetto suolo che influisce negativamente ma non potevo fare altro visto gli spazi ridotti .. ero in salotto) altre cose da controllare prima di portarlo all'aperto e osare ad alzarlo? ... ho sulle dita un coassiale e un po' di ore di simulatore controlli sulla coda ce ne sono? grazie anticipate Marco
__________________ Walkera 5#4 Belt Cp |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
