12 marzo 08, 22:54 | #3421 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con un intervento di appena 5 minuti saprai se l'albero principale è da sostituire o meno: 1) Stacca i 2 link dal piatto, quelli lunghi che dal piatto salgono fino alla testa; 2) Togli la vite che tiene unita la testa all'asse del rotore principale; 3) Estrai la testa, dall'asse principale, con i 2 link penzolanti. 4) Fai girare il motore a meta stick di gas (non oltre tanto si vede subito s'è storto) e nota se l'estremità dell'asse fà dei movimenti circolari. Se non gira perfettamente in asse allora è da sostituire. In 5 minuti dovresti essere nelle condizioni di rimontarlo (questo per farti capire com'è semplice l'intervento). Se dovesse essere in asse le cause potrebbero essere molteplici: l'asse delle manine del rotore principale storto e/o pale sbilanciate e/o "svirgole" , pale troppo lente o troppo strette, pale fuori tracking. Per stasera verifica quanto sopra.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
12 marzo 08, 23:00 | #3422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2008 Residenza: pavia
Grazie roxy, farò quaste prove. ciao | |
12 marzo 08, 23:02 | #3423 (permalink) Top | |
User | Citazione:
N.B. l'asse delle manine del rotore principale non è visibile, tiene unite le manine stesse.
12 marzo 08, 23:16 | #3424 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Provincia VARESE
| i primi dubbi ... incominciamo con le domande
allora finalmente oggi sono riuscito a dedicare un po' di tempo al belt e mi sorgono alcune domande 1) come avete fissato la batteria .. al momento io ho solo inserito il nastro di velcro che avvolge tutta la batteria per il lungo ma non mi sembra assolutamente stabile per un volo (avete delle foto o altro dal manuale si capisce ben poco) 2) lo spinotto di attacco della batteria è durissimo si fa molta fatica a collegarla e altrettanto a staccarla ho quasi paura che mi rimangono in mano i fili è corretto che bisogna applicare tutta questa forza? 3) regolazione servi e relative squadrette ... allego alcune foto (scusate per la bassa qualità ma sono state fatte con un cellulare ... se necessario recupero una macchina digitale) - nella quarta foto secondo me è tutto da risitemare corretto? - nella prima il piatto non mi sembra per niente orizzontale corretto? per correggere la posizione devo intervenire sui tiranti sganciandoli dalla loro sede e avvitandoli o allungandoli in base alle necessita... per rimuoverli basta svitare la vitina che li tiene uniti o c'e' qualche altro trucco da sapere 4) tutte le regolazioni le eseguo con due fili del motore scollegati (nero e rosso) va bene o devo prendere altre precauzioni per il momento grazie anticipate a tutti quelli che vorranno darmi una mano a settare il mio belt in attesa dei primi crash grazie a tutti ... la prossima puntata sarà sul tracking pale e controllo flybar (comunque continuo nella rilettura di tutti i messaggi sono arrivato a pagina 65) ciao Marco
__________________ Walkera 5#4 Belt Cp |
13 marzo 08, 00:29 | #3425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 13 marzo 08 alle ore 00:32 | |
13 marzo 08, 08:51 | #3428 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Grazieeeee!!!!!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
13 marzo 08, 11:06 | #3429 (permalink) Top |
User | squadrette
buongiorno a tutti ho preso le squadrette per i rinvii laterali ... qualcuno mi sa dire come montarle ? se ha foto è più facile grazie a tutti. Roxy prima guardavo il servo di coda che hai sul belt ... quanto l'hai pagato ? Ciao ciao. Luca. ... e grazie anticipatamente della risposta |
13 marzo 08, 12:25 | #3430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
