12 marzo 08, 19:48 | #3401 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il giroscopio agisce ogni volta che la coppia generata dal rotore principale cambia...non solo se arriva una folata di vento ! La coppia generata dal rotore principale varia al variare del numero di giri del motore...del passo delle pale...quindi è facile capire che la coda cambierebbe posizione ogni volta che si tocca il collettivo o il ciclico!Il ropparto tra gli ingranaggi serve ad avere un rotore di coda efficente...ma la coda non starebbe mai ferma da sola perchè aumentando il gas...aumenta la coppia applicata al rotore principale e ancora prima che il rotore di coda aumenti la sua efficenza l'hely girerebbe di coda!Ecco perchè era difficile volare con gli hely fino a qualche tempo fa...perchè i gyro non c'erano! GYRO...grazie di esistere ! | |
12 marzo 08, 20:00 | #3402 (permalink) Top | |
User | quarzi Citazione:
Non ho il quarzo sulla rx, quello della tx ci sta (ch 64). La frequenza di tx e rx è 35 Mhz ... Che dici ? Io ho provato a mettere quello del belt sia sulla tx che sulla rx ma fa dei movimenti tutti strani come se fosse tutto a casaccio ... che ne pensi ? Luca. | |
12 marzo 08, 20:16 | #3403 (permalink) Top | |
User | Citazione:
parere strettamente personale saluti | |
12 marzo 08, 20:42 | #3406 (permalink) Top |
User |
A me una rx futaba funziona anche con quarzo jeti...mentre la rx jeti non va con il quarzo futaba!Poi una mia tx hitec va con un quarzo futaba mentre la mia tx futaba non vuole funzionare con quarzi hitec! é un macello...usa quarzi della stessa marca o compatibili e non avrai mai problemi! |
12 marzo 08, 21:06 | #3407 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
12 marzo 08, 21:08 | #3408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se avessi subito un crash verificherei albero principale e asse manine rotore principale (non è il tuo caso).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
12 marzo 08, 21:12 | #3409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008 Residenza: Svezia Nynäshamn
12 marzo 08, 21:12 | #3410 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
