12 marzo 08, 16:35 | #3391 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
12 marzo 08, 16:43 | #3392 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Togli il gruppo testa dall'albero principale staccando i link che lo trattengono e la vite che unisce la testa all'albero (il piatto puoi anche lasciarlo collegato ai servi), svita la vite quella che si trova dentro l'asse principale e attaccata al telaio, svita la vite della corona ed estrai l'albero principale. L'asse delle manine è cosi' semplice da sostituire che se vedi la foto ti renderai conto tu stesso come fare: stacca i link che tengono le manine del rotore di coda, prendi una chiave a tubo da 5,5mm e una pinza piccola a punta per bloccare il dado che si trova nella parte opposta, svita il dado ed estrai l'asse, dentro ci saranno 2 oring in gomma e delle raneline (occhio a non perderle), quando rimetterai tutto a posto segui l'ordine che ti indica il manuale.
12 marzo 08, 16:51 | #3393 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Non conosco la TX che hai comprato, se ad esempio dovesse essere una futaba io prenderei il solo quarzo della TX futaba o compatibile futaba. Ci sono quarzi che non funzionano con determinate marche di TX. Probabilmente il quarzo che toglierai dalla tua TX funzionerà ma io non mi fiderei + di tanto. Prendi un quarzo compatibile per la tua TX e a secondo della RX che userai dovrà essere in singola o doppia conversione. Se lasci la TX di scatola prendi un quarzo TX FM 35.xxx singola conversione compatibile (marca tx).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
12 marzo 08, 16:55 | #3394 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 marzo 08, 16:59 | #3395 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma la TX era completa di RX? se cosi' fosse non vedo il problema, avranno i loro quarzi installati. Aggiornami (marca e modello TX e RX)
12 marzo 08, 17:00 | #3396 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
12 marzo 08, 17:34 | #3398 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2008 Residenza: pavia
| instabilissimo
ciao a tutti, Ho appena settato... o almeno ci ho provato, il mio belt... ma è molto instabile a bassi regimi,cioè quando è a terra e do gas lentamente lui saltella, si impenna... poi, continuando a dare manetta si stabilizza. Io ho messo le squadrette a 90°, ho il piatto in orizzontale e se mi metto di profilo e faccio girare il motore vedo una sola pala. Non so prorpio che pesci pigliare... Grazie a tutti quelli che risponderanno, e anche agli altri... Ciaoooo |
12 marzo 08, 17:35 | #3399 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Quindi, in soldoni, l'acquisto di un giroscopio decente (pensavo al futaba gy240) ed un servo più veloce, tipo l'HITECH HS 81, potrebbe servirmi ad avere un elicottero più guidabile, maneggevole e, quindi, abbassare le possibilità di incidenti? Perdonatemi tutte queste domande ripetute e forse banali, ma non vorrei nè fare acquisti inutili e nemmeno sfasciare l'ely troppo in fretta... |
12 marzo 08, 20:18 | #3400 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao hai le pale origiunali ? hai provato a bilanciarle ? Albero motore storto ? albero manine storto ? Prova a controllare queste cose Ciao | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
