12 marzo 08, 13:24 | #3381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Diciamo che il rapporto rotore principale/rotore di coda è già impostato dagli ingranaggi del BELT.. In teoria non servirebbe il giroscopio, nella pratica è impossibile volare senza.. Il Gyro ti aiuta a tenere la coda ferma in tutte quelle occasioni in cui può spostarsi dovute ad una folata di vento oppure ad una accelerazione brusca ecc, ecc.... Comunque al nostro nuovo amico che prima possedeva un WALKERA coassiale, ti posso dire che anche il tuo WALKERA ha il giroscopio, integrato nella ricevente 4 in 1.. Per farti un idea del suo funzionamento, tenendo l'ely in mano e facendo muovere le pale le pale girano da sole, ma se tu ruoti velocemente la mano tenendo afferrato l'elicottero sentirai che un motore accelera e l'altro decelera.. Questa cosa è dovuta al giroscopio che interviene in quei casi in cui c'è uno spostamento di coda non dovuto a volontà del pilota che ha azionato il comando di coda, ma a qualche causa esterna (nel tuo caso la mano che lo ha fatto ruotare, nel BELT che vola in esterno potrebbe essere il vento).. | |
12 marzo 08, 14:00 | #3382 (permalink) Top |
User | ci siamo
ciao a tutti ragazzi, finalmente ieri ho incontrato Massimo e ha portato i ricambi che mi servivano e il telecomando. Appena ho un po' di tempo lo incomincio ad aggiustare, credo stasera stesso ma per i settaggi della radio mi sa che devo aspettare un po' di tempo. Qualcuno mi sa dire se come quarzi posso usare quelli della esky anche su radio e ricevente diversi dalla esky ? Grazie mille. Luca. p.s. il giroscopio è piccolissimo e leggerissimo ... (sabattini g199) |
12 marzo 08, 14:07 | #3383 (permalink) Top | |
Mentre se il tuo nuovo sistema TX-RX è sui 35Mhz dipende, dipende se il quarzo è compatibile, non so dirti di più perchè non ho capito bene nemmeno io.. Chiedi a ROXY, mi aveva accennato il discorso di compatibilità dei quarzi su radio diverse.. Ultima modifica di Klesk : 12 marzo 08 alle ore 14:14 | |
12 marzo 08, 14:12 | #3384 (permalink) Top |
Volevo farvi notare che il nostro è il canale più seguito e postato Penso sia davvero un bel traguardo!!! Infatti devo dire la verità, ogni volta che mi connetto mi sembra di stare tra amici.. Ci si aiuta sempre, si scherza, ci si trova per volare insieme ONLINE.. E' bello contribuire a farlo crescere!!! P.s: volevo a tal proposito chiedere (magari qualcuno mi sa rispondere) dove si trovano le paratie adesive laterali del LAMA V3..Quelle gialle dove c'è scritto LAMA V3.. E' un ricambio con un codice?? Le mettono insieme alla cabina o alla coda?? Grazie, Roberto |
12 marzo 08, 14:20 | #3385 (permalink) Top |
User | quarzi
sia la radio che la ricevente sono a 35 Mhz ma leggevo che ci sono 2 tipi di quarzi a singola conversione o a doppia conversione ... ma credo siano a singola entrambi (tx e rx) ... aspettiamo la "sentenza" di Roxy ... Roxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy |
12 marzo 08, 14:24 | #3386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... non consiglio di segare le frecce in carbonio in quanto si "sfilaccerebbero" al primo colpo di lama ... l'unico metodo è quello di usare il disco tipo dremel ma anche così è rischioso ... | |
12 marzo 08, 14:58 | #3387 (permalink) Top | |
Io comunque non intendo segarle, mi va benissimo che sporgano 60-70cm | |
12 marzo 08, 15:22 | #3388 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
12 marzo 08, 15:31 | #3389 (permalink) Top | |
... parlando di Carbonio ... ... dipende molto (anche troppo) dallo "spine" che ha la freccia (rozzamente di quanto si flette la freccia di L data con un carico X applicato nel mezzo) ... di solito quelle da "Carrefour" hanno uno Spine elevato e quindi la freccia la "pieghi col pensiero" ... ... però sono leggere ... ... parlando di Alluminio ... ... direi di lasciare stare sono + grosse e pesano di + ... discorso Spine valido anche per loro ... | |
12 marzo 08, 15:33 | #3390 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
| Ciao, grazie per la risposta. Volevo dirti che tubicini in alluminio si possono trovare anche al Brico Center (solitamente si trovano nei centri commerciali Auchan), sono lunghi un metro e forse sono più convenienti.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
