![]() | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2007 Residenza: Varese
Hai gia' provato quello di umberto per vedere se il tuo e' guasto? Penso che si possa escludere che sia il 401 (in generale intendo) , perche' e' stato ultracollaudato da veramente tante persone su di un'infinità di modelli e ha una reputazione al di sopra di ogni sospetto. Riguardo all'incidenza del rotore , ci deve essere. La regolazione meccanica corretta (squadretta a 90° e posizione x) e quella in cui il giroscopio con l'eli in hovering livellato e in assenza di vento interviene il meno possibile e non e' certo con passo 0 che si ottiene questo(l'eli ruoterebbe in senso antiorario e il giroscopio dovrebbe correggere continuamente questa cosa anche senza vento e senza cambi di assetto). In posizione neutra guardando il rotore di coda da diero deve soffiare dalla parte destra quindi deve essere spostato verso il fine corsa di sinistra (come riportato anche dallo schifomanuale esky). Per regolarla con precisione puoi staccare del tutto il gyro (guarda la posizione neutra che tiene il gyro a coda ferma prima di staccarlo per avere almeno un'idea di quella corretta altrimeni il minipimer della braun al nostro belt gli fa una pip.. ![]() Potrebbe essere colpa del rotore di coda del belt, che per via di quella che a me sembra una pessima progettazione tende a far lavorare sotto sforzo (e quindi in maniera non molto lineare) il servo quando si sposta verso il fine corsa di sinistra. I braccetti che regolano il passo di coda (quelli collegati alle uniball di plastica per intenderci) dovrebbero essere snodati come quelli dell'e-smart ( guarda la fotina del rotore di coda http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0147). Invece nel nostro belt per ottenere lo stesso effetto fanno flettere la plasica ![]() Al mio ho fatto una piccola e semplice modifica che ha risolto quello che secondo me e' un problema e inoltre ha anche sistemato la tendenza a ruotare tirando lo stick a destra e a sinistra a velocità molto differenti nei 2 sensi di rotazione. La mia coda in movimento (un bel po' movimentato )grazie a questa cosa e' migliorata tantissimo. Se faccio in tempo stasera posto la fotina della modifica con commenti. A presto, roby. | |
![]() | #312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Saluti, Francesco | |
![]() | #313 (permalink) Top | |
![]() Hai controllato male ! ![]() Siamo molto piu' vicini.. Varese e' la provincia io sono di zona saronno quindi sono piu' o meno 30km o giu' di li'... quando l'hai rimesso in sesto se vuoi ci incontriamo a meta' (varedo o giu' di li un bel praticello non dovrebbe essere difficile da trovare) cosi' mi fai giocare con la mx12 che vedo come' e ti aiuto a rischiantarlo ![]() Apropos come ti chiami? roby | |
![]() | #314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
A presto ![]() | |
![]() | #315 (permalink) Top |
| infine..
Dunque, dal momento che vorrei comprare il belt cp: cosa mi consigliate di includere nell'ordine? Come si chiama quel pezzo che si rompe sempre e di cui è meglio fare scorta? Pale? Una li-po in più? Cos'altro? Dunque me lo consigliate? Vado tranquillo...? ..a sbattere?! ![]() A presto |
![]() | #316 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
vedi tu se vuoi prendere tutto, comunque le cose più importanti sono le corone, i link della testa, pale e palini,asse principale e asse portapale, converrebbe avere una lipo in più almeno da 2100 2200 mAh, io sono riuscito a mettergli una da 2500 mAh 3s, ma ci sta appena appena. tail rotor blade EK5-0320 main gear set EK1-0534 main blade housing EK1-0517 controlling shaft set EK1-0521 feathering shaft EK1-0540 tail driven pedestal set EK1-0541 landing skid set EK1-0543 oneway bearing EK1-0510 tail blade main shaft set EK1-0542 main shaft set EK1-0538 tail boom set EK1-0535 ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #317 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Oggi ho montato su un t-rex 4 servi che Francesco conosce bene, un telebee, come giro e la coda resta là inchiodata. Francesco.............. fuoi fare cambio???? UmbertoITA | |
![]() | #318 (permalink) Top | |
ti avviso volentieri, anche se tra chronos che vola a 5 cm da terra e io che ho appena tolto le palle mi sa che a dare una botta di vita sara proprio l'esibizione del tuo lama ![]() | |
![]() | #319 (permalink) Top | |
![]() | #320 (permalink) Top | |
UmbertoITA | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
