![]() | #3171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non ci si aiuta tra noi è la fine ![]() ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto il discorso dell'alberino, o anche delle pale o di qualsiasi ricambio originale. A volta arrivano con qualche piccolo difetto (vedi pale "svirgole" o alberino leggermente storto), è in volo, queste imperfezioni, si notano ![]() Meglio verificare prima di montare qualsiasi ricambio.
![]() | #3174 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Ciao beltisti!! ieri ho cambiato il servo di coda con un hs55 devo dire che la coda è cambiata dal giorno alla notte, molto + ferma nonostante non abbia il blocco di coda. Oggi ho fatto il mio primo volato con l'ely tutto di scatola e devo dire che si è comportato benissimo, coda ferma, ely stabile ecc figuriamoci con un buon gyro ed una tx futaba come vola. Che ne dite se cambio tutti i servi con gli hs 55, vale la pena? L'unica cosa fastidiosa è che la squadretta entra a fatica dentro l'alberino del servo quindi o si trova un squadretta giusta o la si mette a pressione che cmq va bene.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
![]() | #3175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le primissime volte meglio non farlo andare veloce e le manovre iniziale in quota. Bravo Demone
![]() | #3179 (permalink) Top |
User |
Non ho dato risposte a DeoDeoag e nemmeno a Fiordi in quanto KLESH ha già spiegato tutto ![]()
![]() | #3180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allenati tanto al simulatore, abituandoti a vedere l'ely sempre dalla posizione iniziale e non con schermate che ti fanno l'autozoom o addirittura come se fossi dentro l'ely, questo perchè dovrai abituarti a controllare l'ely quando sarà in quota, quindi lo vedrai da sotto e non da dietro e sarà molto piu' piccolo da come sei abituato a vederlo.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
