![]() | #3131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
auguroni lello661 | |
![]() | #3132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, se ti riferisci alla mia risposta sui servi compatibili, la regolazione di cui parlavo non si può fare con i servi originali che hanno le squadrette di lunghezza fissa. Comincia a controllare che l'elicottero sia settato bene e che i comandi corrispondano. Verifica che il piatto sia perfettamente orizzontale, che i palini della flybar siano allineati e alla stessa distanza, che l'elicottero sia bilanciato (con training kit montato) e che le pale non siano fuori traking. Dovresti procurarti anche un misuratore di passo per verificare il settaggio. Con la radio di scatola penso tu possa solo agire sul motore e sul passo ma non hai possibilità di limitare l'escursione dei servi o usare esponenziale per rendere l'elicottero un pochino più docile. Per sicurezza ti consiglio di fare le verifiche sul piatto e sul passo delle pale staccando due fili del motore. Penso che leggendo le pagine precedenti troverai molte spiegazioni. Il fatto che l'elicottero appena alzato tenda a scivolare a sx è normale, cerca di alzarlo in maniera più decisa (non esagerare) e non restare troppo vicino al suolo. Saluti, Francesco | |
![]() | #3133 (permalink) Top |
User | Non obbligatoriamente, se hai un buon controllo dell'ely non avrai problemi a tenerlo, certo avere la coda bloccata e tutt'altra cosa.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #3134 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque grazie 100000000000000000 per i vari consigli ![]() ![]() | |
![]() | #3135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io ho ricambi per assemlare altri 2 belt CP pero' quando rompo o cado mi manca sempre qualcosa ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3136 (permalink) Top | |
Quindi mi unisco a lello 661 e ti dico Shaftair non ti arrendere ! Saluti, Francesco | |
![]() | #3137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3140 (permalink) Top |
| Io predico bene.... ma ho un 401 accoppiato con un servo scadente. Per quel poco che faccio va più che bene e la coda non ha mai dato problemi. I miei problemi di coda li ho avuti usando una radio hitec con giroscopi avcs il cui guadagno era gestito dalla radio. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
