![]() | #3111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
![]() A parte gli scherzi dipende dall'approccio.. Se vuoi volare con tutte le precauzioni del caso o se sei disposto a concederti qualche rischio.. Per esempio il Training-Kit a mio parere è utilissimo e più lunghe sono le "zampe" più roba salvi, renderà il BELT lumacone, ma sempre meglio volare con un ely lumacone che non volare affatto perchè ce l'hai sempre a terra causa continui crash.. Di solito i T-KIT che compri non salvano più di tanto (30cm contro un'apertura delle pale di 60cm).. ![]() Noi ne abbiamo provate di alternative, dalle aste in legno che acquisti al BRICO a quelle in carbonio utilizzate per fabbricare gli acquiloni.. Io ultimamente uso le frecce da arco utilizzate dagli arceri, molto leggere e resistenti, sono un ottimo compromesso tra il legno e il carbonio perchè costano relativamente poco (3 4euro a freccia) e hanno una resistenza pari al carbonio.. P.s: ogni freccia pesa 4gr se togli il puntale, se ne prendi 4 per fare la "X" hai un totale di 16gr di T-KIT.. Cmq parlando di pezzi di ricambio io ti posso elencare la mia spesa che ho fatto fin'ora da 3 mesi che volo col BELT (io uso ancora il T-KIT).. EK1-0518 Flybar Case Set (prendine anche 2 perchè ad ogni crash si rompe) EK1-0535 Tail Boom Set (tubo di coda, nella confezione ce ne sono 2) EK1-0540 Feathering Shaft (è l'asse porta pale, si piega ad ogni toccata delle pale, nella confezione ce ne sono 4) EK1-0542 Tail Balde Main Shaft Set (è il perno del rotore di coda, comprane 2) EK1-0541 Tail Driven Pedestal Set (sono le due astine che tengono lo stabilizzatore orizzontale, se piegi il tubo di coda quasi sicuramente una delle 2 la spezzi) EK1-0521 Controlling Shaft Set (ho dovuto prenderli perchè uno mi si è rovinato da solo e si sganciava dalla uniball) EK1-0539 Main Gear (io personalmente non ho mai sgranato le corone, ma penso di essere l'unico in questo canale e presto toccherà anche a me) EK1-0538 Main Shaft Set (è il perno del rotore principale, nella confezione ce ne sono 2, io non l'ho mai storto, ma non si sa mai) Le pale, appena le rovini, comprati le ALIGN per il T-REX, costano uguali delle ESKY ma sono 1000 volte meglio.. Queste sono le cose che di solito si tendono a rompere in un crash, io tutt'ora ho all'attivo un solo crash lieve e ho rotto EK1-0518, EK1-0535, EK1-0540, EK1-0541.. Poi tutto dipende da come voli, se lo tieni a bassa quota (1 metro) riesci sempre a recuperarlo in una manovra sbagliata e il T-KIT ti salva alla grande!!! Avrei già crashato 6-7 volte senza il T-KIT con delle belle "zampe" lunghe!!! Il mio consiglio è di usarlo, perchè se fai un crash dopo i primi 5min di volo ti demoralizzi e abbandoni ![]() Poi col tempo puoi accorciarlo sempre di più fino a toglierlo, ma ti consiglio di farlo quando ti senti veramente sicuro!!! Ultima modifica di Klesk : 08 marzo 08 alle ore 17:16 | |
![]() | #3112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Saluti , Francesco | |
![]() | #3113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ingranaggi principali EK1-0539 Cuscinetto unidirezionale EK1-0510 Alberini rotore centrale EK1-0540 Albero di coda EK1-0542 Palini di coda EK1-0501 Elementi di controllo EK1-0521 Pale rotore principale EK4-0009 questi pezzi io li prenderei per averli di scorta ciao lello661 ![]() | |
![]() | #3115 (permalink) Top | |
Diciamo che è una spesa preventiva per non farne altre per 3-4 mesi e oltre.. Ho specificato nel mio unico crash cosa ho rotto ![]() | |
![]() | #3116 (permalink) Top |
User | Stasera apro il server, non è difficile trovarlo ..........si chiama Roxy hihihihihihiih, ci becchiamo dentro. Il tuo nick in G3.5 è lo stesso ho hai dato un nome diverso?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #3117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
