![]() | #3102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se non mi sbaglio gli uniball del trex sono molto più grandi di quelli del belt. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #3104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la prima toglierei i 3 cavi che vanno al motore e riproverei la procedura la seconda, che non ho capito se l'hai già provata, farei la stessa procedura con la radio di scatola Ciao. Luca. | |
![]() | #3105 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Servi alternativi per il belt
Qualcuno di consiglierebbe dei servi alternativi a quelli esky per il belt? Anche un servo digitale per la coda?
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
![]() | #3106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
![]() Io ne avevo rotto uno mio ESKY e ho preso un HS-55, l'ho montato in coda e devo dire che anche se non digitale, rispetto all'ESKY è una meraviglia ![]() Ti avviso che l'HS-55 ruota al contrario rispetto agli ESKY quindi poi devi sistemare gli SWITCH-REVERSE.. | |
![]() | #3107 (permalink) Top |
Ciao Ragazzi, ho montato il ricambio della manina lesionata.. GRAZIE WINNING-MODELS VELOCISSIMI COME SEMPRE!!! Mi sa che all'ufficio postale di LOCRI hanno raddoppiato il personale ![]() Comunque volevo chiedervi, montate le pale ALIGN 325 noto ad occhio che una pende verso il basso di più dell'altra (differenza di 1cm circa).. Le pale sono nuove, non hanno mai volato e anche misurate insieme non presentano malformazioni.. Pensavo fosse il perno che sostiene le manine, ma anche quello ha all'attivo 5 voli e durante la sostituzione delle manine l'ho sfilato per guardare se era storto e non ho notato niente.. Le pale sono in tracking.. Cosa potrebbe essere?? E' normale?? Magari prima con quelle ESKY non me ne ero accorto perchè più corte?? Un'altra cosa, durante la messa a punto del tracking e successivamente, ho fatto girare un pò il motore (tenendolo a terra) per vedere se tutto era in asse o se c'erano strani movimenti.. Durante la decelerazione ci sono state un paio di volte che l'elicottero ha sbattuto forte sui pattini come succede quando è fuori tracking però in questo caso in fase di arresto del motore.. Ho proprio notato che le piccole vibrazioni sui pattini hanno trovato un moto comune e si sono sommate facendolo sbacchettare un pò.. Devo dire che facevo scendere di giri il motore lentamente usando il trim del GAS per portarlo a farlo girare lento così da accentuare di più le vibrazioni.. Mentre quando abbasso lo stick di colpo non succede niente.. E' normale?? ![]() |
![]() | #3108 (permalink) Top |
Vorrei incominciare a fare volato, che dite devo mettere per forza il gyro con blocco o posso stare con quello esky senza blocco? Mi consigliate un gyro economico da abbinare alla radio esky di serie.
![]() | #3109 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: cagliari
Ciao a tutti!! ![]() mi sono appena comprato un belt cp anche io e, visto che l'ho preso in Cina, penso che impiegherà un po' ad arrivare. Nel frattempo mi alleno (si fa per dire) con il mio piccolo coassiale. Vorrei chiedervi un parere sui ricambi, secondo la vostra esperienza quali dovrei già cominciare a pensare di comprare? ![]() |
![]() | #3110 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Dicono che funziona bene per quello che costa ![]() Comunque per il volato il blocco coda non ti serve più di tanto.. E' più utile quando fai HOV.. Di solito tutti lo disinseriscono quando volano, per poi reinserirlo nelle manovre di HOV.. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
