17 ottobre 07, 22:27 | #301 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa francesco, lo so che non centro niente nel tuo discorso con umberto, era per dirti che il piatto del titan entra perfettamente nell'asse del belt e anzi ci entra anche la testa (bisogna solo allargare il foro dove passa la spina per fissare la testa con l'asse). ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
17 ottobre 07, 22:39 | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
18 ottobre 07, 00:45 | #303 (permalink) Top | |
User | Citazione:
vai con gli ibridi!!! a parte gli scherzi, se hai la coda che continua a girare in senso antiorario, vuol dire che il giro non sta correggendo abbastanza(ho scoperto l'acqua calda), io per esempio la squadretta del servo non l'ho perfettamente a 90° ma è messa in modo da correggere la rotazione con servo in posizione neutra (spero essere stato chiaro). comunque anch'io devo ancora trovare la giusta regolazione per avere la coda ferma in avcs. sto ancora lavorando sulle percentuali del remote gain. inoltre il mio è un giro esky non mi aspetto di avere la coda immobile, per quello che non prendo il 401, non vorrei spendere un capitale e rimanerne insoddisfatto. spero tu risolva, se hai bisogno fatti sentire. non conosco tanto il 401 ma magari più teste lavorano meglio! ciao, diego
18 ottobre 07, 08:13 | #304 (permalink) Top | |
Saluti, Francesco | |
18 ottobre 07, 10:34 | #305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto che si parlava di 4 pezzi io penso sia questo http://www.winning-models.com/esky-e...tcp-p-505.html E-SKY EK1-0540 Però bho.. Gia che ci siamo non è che qlc anima pia mi spiega in soldoni come fare il traking ? (dopo aver fatto il test consigliatomi e aver visto vibrazza tutto) THX To ALL.... Chronos | |
18 ottobre 07, 12:49 | #306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, gli alberini sono giusti, per il traking, avendo le indicazioni di colore diverso sulle pale, devi vedere quale delle due gira più bassa o più alta e regolare di conseguenza il link lungo che unisce il piatto con il bilancino della testa quello che da il comando alla manina portapala, o altrimenti come ho fatto io ti costrisci dei link che comandano i portapale ciao diego
18 ottobre 07, 14:29 | #308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'importante è che tu abbia bilanciato le pale, che se sono le originali in legno hanno sempre bisogno qualche pezzo di nastro adesivo in corrispondenza del centro di gravità per avere il peso e il cg il più simile possibile. per segnarle usa due pezzi di nastro isolante contrastanti come nero e rosso. ciao, diego
18 ottobre 07, 17:29 | #309 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2007 Residenza: Varese
[QUOTE=lama_con_la_bava]ragazzi non siete stati attenti, ne avevamo già parlato precedentemente in questo forum il freno motore è la prima cosa da disabilitare per evitare che la esky venda troppi ricambi! Opppss scusa mi sto ricoglionendo in maniera esponenziale...sara' che vado vero la 40ina.... Ora che mi ci fai pensare l'avevo letto ma quando l'avevo fatto non sapevo ancora se avevate il regolatore originale esky (pensavo non si potesse neanche fare) , poi non ho ricollegato... Le istruzioni pero' le ho trovate su un forum inglese. se vi interessa c'era un post al quale avevo partecipato che spiegava come costruirsi un misuratore di passo casalingo: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=62189 leggete è interessante Purtroppo i link sono saltati si è sicuramente una cosa essenziale, e la cosa bella di queste radio computerizzate è che ti danno tutte le possibilità di farlo, anche se non è una cosa immediata, bisogna provare e riprovare (almeno per me che non sono mai stato seguito da nessuno) fino a trovare i parametri in base alle proprie capacità/caratteristiche Hehehe meno male che non l'ho comprata prima di te cosi' almeno quando ce l'avro' mi farai da chioccia certo che la voglia ci sarebbe, sono le capacità che mancano, comunque per ora non sono ancora interessato nel 3d, come avevo scritto un'altra volta mi sembra innaturale, al momento sono più interessato al normale volato 2d, all'acquisire capacità nel controllo di precisione ed eventualmente qualche ripresa aerea! Anch'io ne avrei voglia (pure troppa) ma per uno come me che e' pochi giorni che ha tolto le palle e ha un hovering frontale inesistente e' un po malsana mi sa! (se le capacità dici che non le hai te che sei uno dei veterani del nostro gruppetto, io schianto sicuro ) Fra l'altro dovrei provare ad almeno una decina di metri per avere qualche speranza di riprenderlo e da quell'altezza se cade a picco mi sa che del mio beltuccio rimane pochino Le riprese aeree interesserebbero molto anche me , ci vorrebbe una cam stabilizzata pero' ... le riprese che ho visto in giro sono un po' troppo tremolanti e con molte interferenze... ero tentato anche di mettere una piccola cam wireless (ne ho vista una che pesa 17g) per poter pilotare in soggettiva e da usare come mirino. e un'altra qualitativamente migliore e stabilizzata per le riprese.Solo che ce ne vorrebbe una molto leggera, penso che il nostro beltino non ce la fa con una bella videocamera da 300-400g ) hai qulche idea o visto qualcosa che potrebbe andare bene allo scopo? a presto, roby. |
18 ottobre 07, 17:38 | #310 (permalink) Top |
| filmati belt con problema rotazione coda
Ciao, dopo aver seguito i consigli che mi hanno dato per il settaggio del 401 non riesco ad avere una coda piantata in modalità avcs. Allego due piccoli video . http://digilander.libero.it/Lucaniapig/Belt1.wmv http://digilander.libero.it/Lucaniapig/Belt2.wmv Saluti, Francesco |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
