![]() | #3081 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non male come idea, no?? Su youtube non si trova molto ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #3082 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E-SKY EK5-0449 - Metal Servo and horizontal Fin set Belt-CP - WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri L'altro pezzo è l'impennaggio orizzontale di coda.
![]() | #3083 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
![]() | #3084 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Quoto shaftair in quanto un pacco cosi' grosso sicuramente lo bloccheranno alla dogana, hai molte probabilità di pagarlo quasi quanto in Italia e se lo bloccano lo vedrai tra 1 mesetto. Io ho acquistato un po dovunque ma piccole cose e di dogana non ho mai pagato nulla. Comunque è solo questione di fortuna ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||||
![]() | #3085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non vuoi cambiare la RX devi prendere 1 quarzo per TX della stessa frequenza della RX. La RX di scatola è in PPM=FM, se cambi TX prendila in 35 o 40 mhz (dipende dalla RX, se la RX è 35.xxx prenderai una TX da 35mhz con quarzo identico al canale della RX.)
![]() | #3086 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La canopy del t-rex chiedi a Massimo, io non l'ho tra le mani e non saprei risponderti.
![]() | #3087 (permalink) Top |
User | Probabilmente sbagli la sequenza, io ho 1 esc diverso dal tuo e non posso dirti in cosa sbagli. La procedura è proprio quella già discussa.
![]() | #3088 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Avevo letto per esempio che il sistema di trasmissione della Walkera è proprietario, praticamente le loro radio e riceventi non sono compatibili con nessuno.. E' la stessa cosa anche per la ESKY?? Se io avessi lo stesso quarzo della FF7 che possiedi tu, posso usare il tuo BELT?? e viceversa, tu potresti usare il mio BELT con RX ESKY?? | |
![]() | #3089 (permalink) Top |
User | Quando sarà disponibile lo prendero' anche io. Quello di serie si piega leggermente quando arriva a fine cosa
![]() | #3090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
