05 marzo 08, 16:48 | #2981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
A mio avviso mettercene due da 1mm, una sopra e una sotto mi sembra eccessivo anche perchè sforzano tendendo ad aprire le manine, è meglio piuttosto una sola da 1mm.. Un altro problema è che non riesci a infilare la brugola per stringerele perchè il perno che tiene le manine sporge troppo e quindi la soluzione è limare il perno in maniera che sporga meno, oppure limare la radice della pala.. Questo problema però non si presenta se usi le manine in ergal perchè hanno un perno diverso.. Io personalmente ho limato il perno, in questo modo ho conservato integre le pale (mi dispiaceva rovinarle appena prese) in maniera che se in un futuro voglio comprarmi le manine in ergal ho ancora le pale belle | |
05 marzo 08, 18:06 | #2982 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai già esperienza con dei coassiali già sei a buon punto, dovrai ricominciare da zero , comunque l'istinto della direzionalità l'hai già acquisito. Il belt vola bene già di suo comunque io l'ho upgradato quasi tutto. Quello che ti posso consigliare "nell'immediato" è la sostituzione dei rinvii laterali dx e sx perchè per lavorare bene devono essere leggermente svitati causando dei giochi al rinvio stesso e di conseguenza il piatto non è preciso come in realtà dovrebbe essere. Per il resto è un ely che vola abbastanza bene e se crashi non spendi poi cosi' tanto. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
05 marzo 08, 18:22 | #2983 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 08, 18:26 | #2984 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sa che porterà tutti gli upgrade del Belt CP
05 marzo 08, 18:29 | #2985 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 08, 18:42 | #2986 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
già di scatola aveva l'alberino di coda storto (cosa che a quanto pare succede spesso , nel senso molti di scatola hanno trovato l'alberino di coda storto) quindi non vorrei altre cose storte (non per colpa mia naturalmente) cmq i link hanno la stessa lunghezza ...il piatto è orizzontale la prova del traking lho fatto come mi hai suggerito , ma forse ho visto male perchè a velocità di hovering non vedevo girare 2 pale ma una.......ma il misuratore mi dice altro cmq vi aggiorno stasera riprovo speriamo bene | |
05 marzo 08, 20:12 | #2987 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| si torna a volare Citazione:
spero x il fine settimana di riuscire a sistemare il tutto, lavoro permettendo volevo ringraziare massimo x la serieta' e la velocita' e' stato in assoluto il mio primo acquisto in rete e sono contento del servizio e dei prezzi in 3 giorni ho ricevuto il pacco ,il negozio dove mi servivo prima ha tempi molto lunghi e prezzi impossibili (x le pale del belt mi ha chiesto 16 euro,per le manini portapale 15 e una settimana di attesa) by paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt Ultima modifica di paologlock19 : 05 marzo 08 alle ore 20:16 | |
05 marzo 08, 21:57 | #2988 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nel negozio dove mi servo in casi estreni tipo rottura di qualcosa che non ho in scorta verso Venerdi sera o Sabeto mattina per non restare a terra vado e compro a peso d'oro pensa il gruppo testa in ergal Massimo lo fa intorno ai 45 uro mentre nel negozio vicino casa costa la bellezza di 83 uro | |
05 marzo 08, 23:03 | #2989 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
05 marzo 08, 23:10 | #2990 (permalink) Top | |
User | Citazione:
N.B. Quando ordini i ricambi prendi 2 confezioni (se ci fai caso sono "quasi" sempre le stesse cose che chi rompono in caso di crash.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
