05 marzo 08, 01:12 | #2951 (permalink) Top |
User | Fidati, l'ely non avrà piu segreti (settaggi,modifiche, sostituzione ricambi, problemi vari etc.etc.), mentre sul volato basta avere pazienza e non "fretta di volare" . Con molto simulatore vedrai che sarà tutto piu' facile.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
05 marzo 08, 01:18 | #2952 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualsiasi Lipo (carichino permettendo) dovrebbe essere pronta in max 1 ora (tutto dipende da quanti "mah" hai succhiato alla lipo)
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
05 marzo 08, 01:29 | #2953 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 08, 01:37 | #2954 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La 2500, scarica, impiega oltre le 5 ore, la 1800 +-4. Secondo me il carichino esky carica a meno di 800mah ( non si puo' spiegare altrimenti). Non vedo la necessità di avere un caricaLipo veloce perchè con 2 pacchi volo 30-35 minuti e poi se ho voglia di continuare passo al puzzolente ely a scoppio
05 marzo 08, 01:44 | #2955 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 08, 01:49 | #2956 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 marzo 08, 09:09 | #2958 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao a tutti io personalmente adopero un misurapasso con bolla incorporata costa un po di più ma penso che per un principiante sia meglio essere assistito da una bolla per essere perfettamente orizontale non fate caso alla qualità delle foto | |
05 marzo 08, 11:06 | #2959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Per curiosità quanto l'hai pagato?? | |
05 marzo 08, 11:11 | #2960 (permalink) Top |
User | Allora ho tirato la coda per tesare la cinghia (si allenta abbastanza spesso) perchè scodava vistosamente da una parte e dall'altra ma non ho risolto ... poi ho cambiato l'albero centrale che era un pochino storto ma niente ... ho cambiato l'alberino ma niente ... alla fine ho ritolto la fascetta dal giroscopio (che avevo involontariamente messo su normal) e ho premuto il giro sulla base in modo da farlo attaccare bene e ha ripreso una certa stabilità. Il problema è che non riesco mai a bloccarlo completamente, ho provato anche con il velcro come suggerì Klesk (se non sbaglio) ma niente. Ogni tanto devo ribloccarlo. Non esiste una soluzione definitiva (a parte di cambiare giro, infatti aspetto che Massimo li mette) ? Luca. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
