![]() | #2911 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Idem esattemente anche io ho avuto il tuo problema. ma non è finita la mia disavventura con quel grano. Avendo rotto quello con le manine in plastica ho pensato bene di mettere quello in ergal ma, nel montarlo si rispanna anche la nuova. Per me sono vite cel ca.....o. Morale della favola ho al prossimo cambio dovrò trapanare e rifare il filetto cosa che ho già fatto in quello in plastica. Tutto sommato non mi dispiace nemmeno come è venuto e per me va bene anche rifilettato a M3. |
![]() | #2912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| bilanciatore lipo Citazione:
![]() Grazie by paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #2913 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Comunque funziona, il pezzo è in alluminio e quindi facilmente filettabile, ovviamente non potrai usare un grando da 3mm, ma dovrai trovarti una vite da 4mm.. Mi spiace che non hai postato prima di fare quel lavoro, potevo darti qualche consiglio perchè era capitato anche a me che mi era arrivato a casa col perno di coda storto e brugola già spannata.. Io ho limato una brugola da 2 fino a fare in modo che si incastrasse sul grano, diciamo che ho una brugola da 1,7 ![]() Comunque dopo la mia brutta esperienza ho tolto il frenafiletti.. Una bella controllatina generale alle viti ogni paio di voli e sei tranquillo lo stesso.. | |
![]() | #2914 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Klesk io ho tolto il grano con una punta di 2,5 quindi posso filettarla con un filetto di 3 almeno spero altrimenti tutto al diavolo e compro il gruppo nuovo ![]() | |
![]() | #2915 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dopo quante scariche la Lipo perderà la sua potenza fino ad esaurirsi del tutto?? Le flightpower sono risultate le migliori, (non lo dico soltanto io ma tutto il forum o quasi), naturalmente ci sono stati dei casi in cui la flightpower è risultata la peggiore rispetto ad altre/a marca. Vero che è molto pubblicizzata ma è pur vero che molto richiesta da molti piloti che voglio il massimo in termine di potenza e cicli di scarica.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2916 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
Che cos'è una bolla? e come faccio a verificare che effettivamente le pale siano fuori traking ,devo smontarle e vedere il punto di incidenda se corrisponde e il bilanciamento ? o vedere semplicemnte gli attacchi delle pale se sono perfettamente orizzontali AD OCCHIO? Ed è possibile che con due gradi di differenza tra le pale con piatto perfettamente in orizzontale l'eli non presnta vibrazioni (se le presenta sono quelle dovute all'allinearsi delle pale) ed è possibile che in hovering non mi accorgo di niente Secondo me nopn sono in grado di misurare decentemente il passo ![]() | |
![]() | #2918 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Ti posto il link del tipo che ha messo online questo progettino, le prime 2 pagine sono descrittive e puoi trovare interessante leggerle perchè ti spiega un pò i buoni motivi per usare un bilanciatore e anche capire come interviene per mantenere il pacco bilanciato durante la carica.. (c'è anche un link ad una pagina dove ti spiegano per bene che cos'è e come funziona una LIPO).. Nell'ultima pagina trovi un file ZIP dove all'interno c'è la lista dei componenti, lo schema di montaggio e anche una immagine della basetta da realizzare con l'acido.. Praticamente stampi l'immagine su un foglio strasparente, poi appoggi questo foglio su una basetta di plastica ricoperta da una sottile velo di rame.. Fai passare questa basetta con il foglio sotto ad una lampada UV che reagendo con il rame lo sgretola lasciando però intatto il rame tenuto coperto dalle linee nere che erano stampate sul foglio.. Tolto il foglio ti trovi con una basetta con tutte le piste di rame come una vera scheda elettronica, ci fai i buchi in corrispondenza di dove devi inserire i componenti, li stagni ed ecco il tuo bellissimo circuitino.. Se il tuo amico ha gli strumenti per farla vedrai che farai un buon lavoro ![]() Eventualmente ogni tanto ho la possibilità anch'io di fare queste basette, se vuoi te la faccio e te la spedisco (costo basetta + spedizione, non voglio altro).. In ultima verso la pagina 5 ti spiega come regolare alcuni componenti del circuito prima di poterlo effettivamente utilizzare con una LIPO.. anfarol - LiPo Limiter - Page 1 | |
![]() | #2920 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
