![]() | #2901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Ci metto 1 ora 1/2 a caricarla, con un caricatore che eroga max 3A alimentato da un alimentatore robbe da 12v 12A molto potente e qualche volta la equalizzo. Ultima modifica di demone : 04 marzo 08 alle ore 20:03 | |
![]() | #2903 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| misuratore di passo Citazione:
ho seguito le istruzioni , ma ma ma è tutto cosi' approssimativo Cioè allineare ad occhio l'orizzionte del bordo superiore del misuratore con la flybar e poi vedere i gradi mi sembra poco preciso ...forse perchè non mi fido dei miei occhi Possibile che si misura cosi , tra l'altro ho provato è cosi le pale mi risultano non avere lo stesso passo ....... mi risulta a +2 e un altra a 0 ...pero' leli sta in hoverig praticamentre da solo (se la differenza di passo fosse realmente cosi netta l'eli dovrebbe sblilanciarsi alla grande) Ho visto anche il video che mi avee consigliato ma il misuratore di passo dell'esky(il mio) mi sembra molto meno preciso di quello in video Come si fa Ma non era + semprice un misuratore di passo a pendolo in verticale ..secondo me quello è preciso e non si sbaglia ..ufff ff Altra domanda ho provato la demo del RF G4 , grafica migliorata ma come simulatore sembra peggiorato ..se vi capita scaricate la demo........... con l'eli a disposizione si riesce a fare di tutto senza avere nenache la possibilità da tastiera di dare passo negativo (vi ricordo che sono pivello e puo essere che mi sbaglio) Ultimissima domanda per ricaricare le batterie direttamnte dalla radio come trasformatore posso utilizzare quello del carichino?(la radio è quella rtf) | |
![]() | #2905 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| ricarica lipo io ho la lipo originale e mi hanno detto di bilanciare le batterie tutte le volte che le ricarico adesso in vista di acquistare lipo di capacita' superiore vorrei usare un caricalipo da 1,5 amp non bilanciato gia' in mio possesso se lo usassi alternativamente a quello bilanciato rischierei di rovinare la lipo? una batteria da 2500 come quella da discussione non e' troppo pesante rispetto all originale?
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt Ultima modifica di paologlock19 : 04 marzo 08 alle ore 21:32 |
![]() | #2907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Un caricabatterie per LIPO a 3 celle deve far in modo che la carica totale della batteria sia di 12,6volt... Ovviamente se la carica non è bilanciata l'unico controllo che viene fatto è che ci sia tensione totale uguale a 12,6volt... Quindi potrebbe essere che alla fine carica ti ritrovi con una cella caricata a 10volt, una a 1volt e una a 1,6volt (esempio banale, sicuramente il pacco ti esploderebbe come un fungo atomico) ![]() Al contrario la carica bilanciata non fa altro che dividere 12,6 sulle 3 celle caricando 4,2volt su ogni cella... Ecco che quando carichi le batterie usando l'apposito spinottino dovrebbero bilanciarsi in automatico... Comunque ci sono molti che caricano la batteria senza bilanciarla per 3 4 volte e poi la successiva carica la bilanciano... In teoria non ti dovrebbe capitare di sbilanciare il pacco in maniera irreparabile, ma comunque è buona norma sempre bilanciarlo... Come in tutte le cose, più le tratti con cura più ti durano... Eventualmente ho un circuito bilanciatore che puoi autocostruirti da attaccare alla LIPO mentre stai caricando il pacco che in automatico te lo bilancia... In questo modo puoi utilizzare il tuo caricatore che eroga molta più potenza così abbassi i tempi di caricamento e gli affianchi questo bilanciatore che con pochi euro di componenti e un pò di stagno te lo costruisci... | |
![]() | #2908 (permalink) Top |
User | Crash
Ciao raga oggi pomeriggio ho fatto un po di hovering ma disgraziatamente (da pirla) ![]() ![]() ho provato a cambiarlo visto che ne avevo uno di scorta ma niente la vite a brucola spanata nonostantescaldata con il saldatore (cavolo ma che bloccafiletti ci hanno messo) ma niente ho preso il trapano e zzzzzzzzzz tolto la bricola ora devo rifare la filettatura per una brucola di 3mm secondo voi puo andare o è meglio cambiare il gruppo di coda ? magari metto quello in ergal datemi un consiglio |
![]() | #2909 (permalink) Top |
| Credo che il caricatore scelga automaticamente il valore che è max 3a. Io mi limito a staccarlo quando incomincia a bippare il fine carica. la 1800 mAh della esky la carica in 45-55 minuti, mentre la 2500 mAh in 1ora e mezza anche meno.
![]() | #2910 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Tu hai misurato il passo di entrambe le pale e ti sei trovato una con +2° e una con 0°, in questo caso se vai a controllare il TRACKING dovresti trovarti con le pale fuori tracking.. In effetti poi quando il motore comincia a girare velocemente le vibrazioni bene o male si annullano a vicenda facendoti pensare che tutto sommato voli bene anche così.. Però a bassi giri dovresti notare che l'elicottero sbatte i patti perchè le masse muovendosi ancora piano lo sbilanciano.. E' buona norma metterlo in tracking, cioè che entrambe le pale abbiamo lo stesso grado di attacco.. Il caribatterie delle LIPO usato per le ricaricabili della radio io ti posso dire che utilizzo l'alimentatore delle casse del mio PC che eroga 12volt 800Mha.. In teoria quello delle LIPO eroga 1500Mha, non so se la radio ha un circuito interno che regola la corrente di ingresso in maniera da caricarle piano, eventualmente la carica sarà rapida e sentirai le batteria scaldarsi un pò.. L'unica cosa che ti dico di stare attento è che la polarità dello spinotto del carica LIPO è negativo esterno e positivo interno, mentre se guardi a fianco della TX noterai che vuole negativo interno e positivo esterno.. Io sono andato in un negozio di elettronica a comprarmi uno spinotto femmina e uno maschio costruendomi poi una piccola prolunga di pochi centimetri con i fili invertiti da attaccare tra alimentatore e TX.. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
