![]() | #2801 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ho tolto tutta la plastica che lo avvolge ma dalla parte delle alette di raffreddamento ho fatto un bel buco in modo da scoprirle.Ecco come ho fatto per fare un cerchio perfetto: ho preso un anello tipo quelli da portachiavi della misura giusta...tenendolo con la pinza l'ho messo sul fornello per riscaldarlo e poi l'ho appoggiato per un attimo sulla plastica che si è sciolta proprio in corrispondenza dell'anello facendo un cerchio perfetto! Ecco un video per capire come si usa il regolatore di passo... YouTube - Setting up a pitch curve. | |
![]() | #2802 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Sul prezzo tra ely e aerei ti do' ragione ma è pur vero che l'ely e molto piu' complesso "meccanicamente".
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2803 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla scelta del gyro io non ho dubbi, perchè mi sono sempre trovato bene, FUTABA. Hai 2 alternative: se continuerai a volare con la TX di scatola vai sul 240, se dovessi cambiare TX con una programmabile prendi il 401. A presto, Roxy
![]() | #2804 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedendo le foto del carrello credo si possa montare anche sul belt (è abbastanza largo). Se vuoi saperlo subito fai uno squillo a Massimo, io lo chiamo quando ho dubbi e lui è sempre disponibile. ![]() Ciao, Roxy
![]() | #2805 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
Grazie Roxy gentilissimo!!!! Non ho saputo attendere e ho fatto proprio così, ossia ho ordinato solo il pezzo che mi occorreva urgente con sped. prioritaria. E' che stamattina ero di buona luna e volevo comprare parecchie cosette ma tutte non disponibili, spero al più presto di poter comprare il resto delle cose. Saluti Simone |
![]() | #2806 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La misurazione del passo va fatta mettendo lo stick del gas tutto giu' (per il volo normal, al centro per volo acrobatico e poi si misura anche la posizione passo minimo e massimo), quindi per il momento metterai solo lo stick del gas tutto giù. Metti la flybar in orizzontale e inserisci il misuratore di passo dentro una pala per circa 2cm., adesso non devi fare altro che tenere sempre in orizzontale la flybar e allinere il bordo superiore del misuratore di passo con la flybar regolando i gradi del misuratore di passo fino a quando non vedrai allineata flybar/bordo misuratore in questo modo ( = ) "le 2 linee sono una la flybar e l'altra il misuratore di passo". A questo punto non ti resta che leggere i gradi. Dopo verificherai anche quelli dell'altra pala. Se sei al tuo primo volo imposta il passo a +2° (con stick tutto giu). A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 03 marzo 08 alle ore 15:21 | |
![]() | #2807 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Sabato mi sono osato ed ho volato ![]() ![]() Ho fatto un casino : per cercare di montare il servo hs81 in coda ho rotto uno dei due supporti , ora Massimo non li ha come ricambi , che mi suggerite di fare? Giovedi sono arrivati i miei pezzi in Germania, vediamo quanto ci mettono ad arrivarmi, li ho ordinati Lunedi, mercoledi sono partiti dalla cina , e giovedi erano in germania!!hanno fatto 15000 km in un giorno e per fare i restanti 500 km speriamo non ci voglia un mese!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #2808 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() CIao, Roxy
![]() | #2810 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ciao, Roxy. P.S. Stasera apro il server di RealFlight? "Vediamo se becchiamo ad Alan Szabo" hihihihihihii
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
