02 marzo 08, 23:14 | #2791 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sostituire il tubo di coda è semplicissimo: svita i tiranti del tubo e gli impennaggi, svita le 4 viti che tengono il tubo al telaio e spingi il tubo dentro il telaio, quando la cinghia è abbastanza lenta la fai uscire dalla coroncina ed estrai il tubo con il gruppo coda, adesso svita le viti del gruppo coda (quelle che tengono il tubo) ed estrailo. Per montarlo inizia dal gruppo coda inserendo il tubo dentro e serrare le viti, inserisci dentro il tubo l'anello impennaggio+anello leveraggio di coda+reggiservo di coda, ruota la cinghia di 90° in senso orario, entri il telaio dentro il tubo, lo spingi dentro fino a fare entrare la cinghia dentro la coroncina, lo metti in trazione e avviti le 4 viti del telaio, metti il servo di coda, impennaggi e il gioco è fatto. Penso che 1 ora è + che sufficente per far tutto (facendo il tutto con molta calma)
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
02 marzo 08, 23:25 | #2792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
02 marzo 08, 23:40 | #2793 (permalink) Top |
User | A ecco , sai anche a me piaccio gli ely solo che farlo atterrare è un impresa (non riesco a centrare la pista) , in volo riesco a tenerlo.
03 marzo 08, 02:31 | #2794 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho iniziato proprio con gli aerei...ne ho ancora due,uno yak54 con brushless outranner con il quale ci faccio di tutto (a vederlo fa schifo di quante volte l'ho crashato) anche un pò di hovering e con una lipo da 1800 ci volo 20 min!Ed un corsair con brushless inrunner che vola come un missile...certe volte mi viene voglia di tornare all'aereomodellismo...con 200 euro ti fai un gran modello!Nell'elimodellismo con 200 euro non ti fai nemmeno un modellino.....ma io sono cocciuto, anche io riuscirò un giorno a fare 3d sempre se prima la federazione italiana elimodellismo non mi vieta di continuare la mia carneficina di pezzi... | |
03 marzo 08, 10:11 | #2795 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| gyro
ciao a tutti e buon inizio settimana vi chiedo un consiglio. il mio gyro esky con head lock si è bevuto il cervello dopo un crash nemmeno tanto pesante. il servo di coda non risponde ai comandi come dovrebbe, dato un comando se lo tiene fisso. Ho rimontato il vecchio senza head lock e funziona nuovamente a dovere. A voi è mai capitato di avere il gyro impazzito o danneggiato? visto che voglio acquistarne un'altro e vorrei fare un acquisto definitivo (si spera) qualcuno mi sa dare un consiglio su un buon rapporto qualità-prezzo per un gyro con head lock? grazie fabiano |
03 marzo 08, 10:59 | #2796 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
| per winning-models
ciao a tutti! dovrei acquistare i seguenti prodotti: - E-SKY EK1-0521 - Controlling Rod Set Belt-CP - E-SKY EK4-0009 - Pale in legno Belt-CP 315mm - Carrello SUPERSKID per FP CP2 Blade CP DF4 - E-SKY EK2-0500C - Ingranaggi di ricambio per servo EK2-500 - Rimuovi Uniball Mi serve urgentemente il Controlling Rod Set (altrimenti non si vola!!!!) e quindi chiedevo se mi conviene prendermi il Controlling Rod Set e farlo spedire con prioritaria o se a breve gli articoli saranno tutti disponibili per permettermi di fare un unico ordine. Volevo anche sapere se il kit Carrello SUPERSKID si può montare sul belt CP e nel caso da quanti pezzi è composto. Grazie e un saluto a tutti gli amici piloti del forum! Simone Ultima modifica di simonikko : 03 marzo 08 alle ore 11:08 |
03 marzo 08, 11:27 | #2797 (permalink) Top |
| sempre winning models
scusate ma oggi sto facendo una bella lista della spesa e vorrei acquistare anche Cavetto USB universale per simulatori (va bene per la radio ESKY?) anch'esso non disponibile! grazie Simone |
03 marzo 08, 11:33 | #2798 (permalink) Top |
User | carrello
[QUOTE=simonikko;831859]ciao a tutti! dovrei acquistare i seguenti prodotti: - E-SKY EK1-0521 - Controlling Rod Set Belt-CP - E-SKY EK4-0009 - Pale in legno Belt-CP 315mm - Carrello SUPERSKID per FP CP2 Blade CP DF4 - E-SKY EK2-0500C - Ingranaggi di ricambio per servo EK2-500 - Rimuovi Uniball Mi serve urgentemente il Controlling Rod Set (altrimenti non si vola!!!!) e quindi chiedevo se mi conviene prendermi il Controlling Rod Set e farlo spedire con prioritaria o se a breve gli articoli saranno tutti disponibili per permettermi di fare un unico ordine. Volevo anche sapere se il kit Carrello SUPERSKID si può montare sul belt CP e nel caso da quanti pezzi è composto. Ciao a tutti, io il carrello super skid l'ho montato sull'FP ma dal manuale dice che è possibile montarlo anche sul belt. Ha i reggipattini in plastica doppia (credo si chiamano così) e pattini in alluminio, tubo per antenna, staffe per reggere la batteria, stabilizzatori di coda, cavo metallico rigido che ferma la coda (tipo barre reggicoda). Io ieri ho volato con l' FP con vento è caduto un sacco di volte ma il carrello non ha portato nessun danno. CIao. Luca. |
03 marzo 08, 13:47 | #2799 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| arrivato aberino di coda e misuratore passo
Finalmente arrivati Oggi mi tocca sostituire per la prima volta l'alberino di coda (questo lo rimandiamo a stasera) Come da titolo mi è anche arrivato il misuratore del passo dell esky ...ma come funziona ho di sicuro individuato dove va inserita la pala ..ma il controllo della misurazione è poco intuitiva ci sono video , istruzioni o consigli Grazie (sto inguaiato lo so) |
03 marzo 08, 13:53 | #2800 (permalink) Top | |
Mi viene un colpo quando sento quel rumo (vu vu ) e penso ecco ora parte e fa 3d da solo (il rumore del cambio passo è simile a quello che sento nei video di chi fa 3d ...dato che mi trovo vi faccio una ltra domanda Ieri sera mi è capitato un calo improvviso di potenza del belt ...in un primo momento ho pensato alla batteria scarica , ma non lo era ...secondo me era il regolatore che scottava Avevo letto non so dove che il regolatore di serie del belt aveva di questi problemi ..... se ho ragione e se è il regolatore che si surriscalda posso eliminare la plastichina che lo avvolge? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
