![]() | #2671 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Da Max la ESC della HIMODEL sicuramente più professionale costa uguale della nostra originale.. Facci un pensierino ti conviene, così sistemi il problema del taglio brusco della corrente e magari anche il livello di tensione del taglio.. La fai tagliare un pò prima così risparmi anche la batteria ![]() |
![]() | #2673 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Completati gli upgrade testa coda e rinvii in ergal. Fatti i primi test con tantissima soddisfazione. Vorrei chiedere se anche la testa in ergal soffre di tutti i problemi di link sganciati o è un problema di quella in plastica? Eventualmente come avete fatto ad applicare rondelline di ritenuta? Mi postate qualche foto? |
![]() | #2674 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per i ricambi, attualmente ho messo il pezzo in plastica tolto dalla testa originale (solo quello). Funziona perfettamente, comunque in questi giorni vedo di far uscire i chiodini che sono rimasti incastrati dentro l'upgrade.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2675 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2676 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque anche l'autorotazione va fatta in IDLE e non in normal. Al primo calo di potenza devi mettere lo stick tutto giu' e scendere in picchiata (se non lo fai le pale si fermeranno e cadrai come "un sasso", negli ultimi metri dai stick su per rallentare la caduta e ancora piu' su per fermarlo del tutto a pochi cm. dal suolo. Al sim. è facile ma in realtà NO.
![]() | #2677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ho provato anche a mettere del ciano per .. diciamo.. "rifilettare" l'interno, ma ormai è andato...le due braccia esterne che fissano la flybar son da buttare.. il resto è perfetto.. fammi sapere se decidi di ricomprare il pezzo che i ricambi te li compro io | |
![]() | #2678 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Batterie quasi scariche . . . . . . . . .non credo. A pochi metri di distanza il segnale lo RX-TX lo prenderebbe ugualmente.
![]() | #2679 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2680 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
