![]() | #2461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
![]() | #2462 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche qui, vedi l'allegato http://www.baronerosso.it/forum/elim...lt-cp-125.html
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 24 febbraio 08 alle ore 12:45 | |
![]() | #2463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
Per portarmi avanti cmq ordino un alberino da winning e in + volevo prendere lo strumento per miusurare il passo ![]() Spero sia questo Di sicuro se mi devono inviare l'albero faccio prima con WINNING ![]() Cmq l'eli mi sembra un casino dal punto di vista del settaggio Il piatto a 120 mi sembra decisamente complesso da settare ...ma sono in buona compagnia ![]() Vi aggiorno ciao e fatemi sapere se lo striìumentino è quello giusto | |
![]() | #2464 (permalink) Top |
Nel montaggio dell'elevatore, i due cusinetti laterali non montano con telaio in plastica, giusto? Qualcuno ha comprato il telaio in carbonio? Vorrei avere qualche opinione in merito. in alcuni siti non si trovano commenti positivi, dicono che è fragile. Sarà vero? |
![]() | #2465 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Il telaio in carbonio mi sembra ben fatto, ne ho visti un paio montati, ma mi sembra assurdo che abbia il sistema di rinvio dei servi. Un elicottero senza collegamento diretto tra piatto e rinvii secondo me ha uno svantaggio enorme rispetto alla concorrenza. Se devo cambiare telaio ne prendo uno senza rinvii, con servi che vanno direttamente al piatto.Alcuni fanno questa modifica artigianalmente, montando a 120 gradi i reggiservi del minititan. Visti i risultati ci sto pensando seriamente... | |
![]() | #2466 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non saprei se consigliarlo. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #2467 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| Dalla cina con amore Citazione:
Spero che non sia cosi' fragile come dicono e nella peggiore delle ipotesi è possibile sostituire una delle 5-6 piastre di cui è composto. I vantaggi dovrebbero essere evidenti e immediati: fattore estetico, stabilità generale del modello e migliore accessibilità all' elettronica e maggiore spazio per sistemare tutta la cavetteria in maniera pulita ed elegante, vano batteria più confortevole... Vi tengo informati.... ![]() | |
![]() | #2468 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il discorso alberino, fai prima a sostituirlo tu stesso.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2469 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2470 (permalink) Top |
| domandina
Ragazzi una domanda Dato che ho preso un belt in negozio e vi ho raccontanto dell'alberino di coda storto (difetto di fabbrica) ....oggi pom ho fatto altri controlli per vedere se c'erano altri diffetti Non avendo moltissima esperienza con eli di queste dimensioni , vi volevo chiedere se è normale che l'eli abbia delle vibrazioni iniziali (che penso sia dovute al posizionarsi delle pale---che non ho toccato quindi sono strette cosi' come esce dalla scatola) che svaniscono con l'aumentare dei giri e se è normale che rallentando (per frenare il motore) le vibrazioni ritornano ...... (tipo le pale perdono nuovamente la posizione corretta) a tal punto che ho paura che rallentando l'eli sbilanciato dalle vibrazioni si rovesci su un lato CHIEDO perchè LUNEDI devo ritornare in negozio e se il problema è solo l'aberino di cosa OK (lo sostituiamo) , ma se c'è altro ne voglio uno in sostituzione ![]() Forse le pale vanno strette ? Per ora non posso provare a stringere o fare altre operazioni perchè ancora devo risolvere il problema col negoziante |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
