![]() | #2331 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| servo coda ieri sera ho provato a montarlo, per ora non volendo muovere i reggi servo dal tubo ,al contrario invertendo il comando sulla radio e sul giro, tarato su grosse linee giusto per vedere non si comporta male per me che faccio solo tentativi di hover la coda la uso giusto per tener allineato l ely quando volero' seriamente montero' servi decenti come quelli da voi consigliati paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #2333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se navighi senza alcuna protezione è mooolto probabile beccarsi un virus.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2334 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prendi la corona e l'appoggi sopra una chiave a tubo (quelle che danno con le valigette multiuso, per intenderci quelle usate con il cricchetto) di circonferenza leggermente piu' grande dell'one way bearing, (appoggi il tutto a terra), prendi un'altra chiave a tubo, stavolta di circonferenza quanto l'one way bearing, la metti sopra e dai delle martellate, vedrai come uscirà fuori !!! Stessa identica cosa per rientrarlo dentro la nuova corona (attenti a non invertire l'one way bearing). Tempo di attesa - estrazione /inserimento ??? 1 minuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 21 febbraio 08 alle ore 10:16 | |
![]() | #2335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| ![]() Citazione:
nella mia piccola rete coesistono una ventina di macchine fra mac e pc con gli ip statici figurati se non mi metto delle barriere. comunque i mac sono meno aggredibili su questo ci puoi scommettere, e non perchè hanno protezioni ma perchè il sistema operativo dei mac è meno appetibile per gli hackers visto che rappresentano una piccola percentuale dei computer sul pianeta | |
![]() | #2336 (permalink) Top | |
resta bloccata? il motore non gira? | |
![]() | #2337 (permalink) Top |
User | Se la inverti non avresti piu' trazione sulla cinghia e quindi vedresti girare normalmente le pale del rotore principale mentre i palini NO. Prima di estrarla fai un segnale sulla corona e sull'one way bearing in modo che quando lo rimonti sai già quale sarà la sua posizione.
![]() | #2338 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Ragazzi sono due giorni che sono via per lavoro e quindi niente ely!! Ma stasera rientro e tento il mio 4 volo (che eufemismo!!! ![]()
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #2339 (permalink) Top |
User | one way
mi capitò una volta di mettere il "one way" al contrario ed effettivamente i palini non giravano ... cmq ora il mio riferimento è che la scritta sul cuscinetto deve trovarsi sul lato inferiore della corona ... così facendo non mi sbaglio più, poi non so se esistono cuscinetti senza scritte ... Luca |
![]() | #2340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto in pieno prova con un Antovirus con le OO e vedrai che i virus non li prendi se logicamente ti affidi ad antivirus gratis scaricati da internet non aspettarti più di tanto ma con un bel Nod32 vai tranquillo ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
