![]() | #2321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Lo so che tutti se ne sono accorti, ma magari qualcuno può essergli sfuggito ![]() Comunque io guardando il manuale non ho trovano niente a proposito del CUT-OFF.. Ho letto solo che era possibile impostare il BRAKE-ON o BRAKE-OFF.. Questa opzione chiamata anche salva corone ti fa fermare immediatamente il motore non appena abbassi lo stick a zero.. E' utile e anche no, perchè se da una parte di fa salvare le corone non sgranandole, dall'altra se abbassi lo stick a zero con l'ely in volo le pale non troveranno più il motore che decelera piano piano tenendole in movimento.. Quindi si fermeranno prima per attrito con l'aria e l'ely cadrà come un sasso, mentre con BRAKE-OFF atterra più dolcemente.. In parole povere, quando te la vedi brutta o rompi i carrelli di atterraggio o sgrani le corone.. In effetti devo dire però che io le corone non le ho ancora cambiate, nemmeno un dentino storto.. Fortunatamente non ho ancora cambiato nemmeno il carrello di atterraggio :-) | |
![]() | #2322 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io presumo che di fabbrica sia impostato in "CUT-SOFT" e cioè ti toglie potenza ma ti consente di atterrare anche se sei molto in alto. Il "cut-off" è una funzione che non viene mai usata nell'elymodellismo ma negli aerei SI. Non credo che la ESKY abbia potuto impostare di default la funzione di "cut-off" visto che proprio quel regolatore viene venduto per gli elicotteri.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2324 (permalink) Top |
User | Nell'upgrade ci sono dei ricambi che non si possono usare con il telaio in plastica ma con il telaio in fibra di carbonio si. Conservali, ti serviranno se decidessi di mettere il telaio in fibra. Dalla confezione userai soltanto le squadrette, distanziatori e viti (quelle più lunghe), il resto non c'è verso di poterlo montare sul telaio originale.
![]() | #2325 (permalink) Top |
User |
Visto che ci sei metti anche l'elevatore in ergal "EK5-0447" (anche se l'originale in plastica lavora abbastanza bene).
![]() | #2326 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quindi attenti, fate hovering senza patemi, ma quando fate volato contate i minuti (meglio se usate il timer della radio), è meglio volare 5 minuti in sicurezza che 10 minuti senza certezza di riuscire a portare a casa l'hely intero ![]() | |
![]() | #2327 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se l'esc originale si comporta nel modo in cui mi stai dicendo allora hai perfettamene ragione a cronometrare il volato ![]()
![]() | #2328 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
