Vecchio 19 febbraio 08, 19:43   #2271 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Melzo (MI)
Exclamation Attenzione
Sempre riguardo al sito rc-fever
Ho provato a "iniziare" la procedura di registrazione e ho visto che la pagina nella quale si inseriscono dati sensibili NON E' PROTETTA, NON E' CRITTOGRAFATA.
Qui c'è qualcosa che non va, ocio!
Fabiano
swordfish67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 00:43   #2272 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Exclamation
Originalmente inviato da swordfish67 Visualizza messaggio
Fabiano
Lo sai cosa mi da da pensare??
Che i pezzi non siano originali ESKY!!!!!!!!!!!!
Lo so che pensi non sia possibile ma su EBAY trovi molti che commercializzano il kit completo degli UPGRADE del BELT, alcuni anche a 40euro..
Io ho chiesto e mi hanno detto che non sono 100% ESKY, ma imitazioni...
Magari vanno bene comunque, però non sono originali..
Il fatto che RC-FEVER nella foto fa vedere tutti i pezzi in sacchetti trasparenti senza nessuna scritta ESKY mi fa supporre che siano taroccati..
I veri UPGRADE ESKY sono su un blister sotto vuoto con tanto di scritta ESKY in verde!!!!!
Infatti sempre su EBAY quelli originali 100% non li vendono a 40euro tutto il kit ma a 60euro tutto il kit..
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 01:20   #2273 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Hai ragione
Di fatti su ebay c'è scritto "The item is equal" che vuol dire che sono uguali a....
Anche il sacchetto delle inserzioni ebay è uguale a quello del sito rc-fever.
Io direi che per quel prezzo però si potrebbero anche testare, magari sono equilibrati e di buona fattura...resta il mio dubbio però; Saranno affidabili? I loro dati in mano di gente che non ha una pagina crittografata?? Io faccio moltissimi acquisti online ma..mi sa che non mi fido. Non attraverso Rc-fever almeno. Magari la si può tentare su ebay dove le info restano tutelate, pagando con paypal ad esempio; Al limite si rischia di non ricevere niente.
Vi faccio sapere cosa decido di fare e nel caso decidessi di provare...vi faccio sapere se mi salta in mille pezzi l'eli.
Comunque i miei acquisti da massimo continuo a farli volentieri...per il servizio e la rapidità.
Fab
Vecchio 20 febbraio 08, 03:29   #2274 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Luke73 Visualizza messaggio
... mi spieghi come fai ad impostare dal regolatore ORIGINALE tutto ciò? ...
Il regolatore originale non l'ho mai usato, comunque prima che andasse in fumo avevo dato uno sguardo al manuale. Si possono modificare alcuni paramentri. Adesso non ricordo di preciso cosa, se entri nel sito winning-models, alla sezione "download" trovi il manuale del tuo ESC.
Ciao, Roxy
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 03:30   #2275 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Comprati (paypal) per un amico i pezzi di rc-fever, arrivato il tutto in 10 giorni.
Montata la testa e la coda, tutto ok. Certo non vi posso garantire al 100% che siano esky o meno,non c è scritto assolutamente nulla sulle buste che contengono i pezzi, ma oltre alla testa del 3dx ho anche quella esky presa nei sacchetti originali, e mi sembrano più che identici,cuscinetti compresi.
Sinceramente visto che funzionano esattamente allo stesso modo, con materiali che, ripeto, ad occhio, mi sembrano gli stessi, potessi tornare indietro prenderei anche io quelli di rc-fever.
Tra l'altro sul sito non compare (come invece su ebay) alcuna scritta tipo "the item is equal", anzi paragonano i prezzi degli articoli ESKY presenti con i pezzi degli articoli ESKY singoli, quindi se non fossero originali sarebbe anche una bella truffetta...
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 03:32   #2276 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Detto questo un mio pensiero personale.. per DUE (belt e king) elicotteri di UNA marca sola, vale la pena sbattersi cosi tanto e copiare i pezzi della esky? fossero incredibilmente innovativi o supervenduti, o funzionassero così bene... mah.. a me non sembra il caso.
Con i pezzi del t-rex succede eccome, ma quei pezzi sono compatibili anche per altre 100 marche e 100 modelli di elicotteri, quindi l'utenza è esponenziale.Se poi pensate alle copie delle copie, e alle copie di case specializzate in upgrade (vedi microheli).. è infinita la cosa..Ma si parla anche di cifre BEN diverse, non di 20 euro di differenza.
Credo che rc-fever semplicemente sconti un blocco di vendita per invogliare a comprare tutti i pezzi, facendolo pagare la metà quasi dei pezzi singoli messi insieme.Intanto vendono più degli altri, e la voce si sparge.. come è successo su questo forum se leggete in giro ne stan parlando davvero in tanti di questa offerta.
Ultima modifica di matrix2 : 20 febbraio 08 alle ore 03:36
Vecchio 20 febbraio 08, 03:42   #2277 (permalink)  Top
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Roxy oggi avevo l'eli molto stabile, ma nello stesso tempo nervoso. Non potevo governarlo più di tanto. Ho controllato i parametri ed erano tutti come i giorni passati: angolo delle pale a +3° su entrambe, piatto un po' (leggermente) picchiato (sempre meglio giusto?), batteria carica e scaldata dentro le tasche (fatto per la prima volta oggi). E' normale che faccia di tanto in tanto lo stronxxxto?
Se con gli stick vai fino in fondo l'ely è nervoso, la caratteristica di questi piccoli ely è proprio la reattività, sono come delle "zanzare volanti" . Se oggi hai notato questa cosa e cioè "stabile ma nello stesso tempo nervoso" posso intuire che adesso inizi a muovere maggiormente gli stick con movimenti piu' ampi, cosa che magari prima non facevi o ti limitavi a fare. L'importante è riuscire a "domarlo" in qualsiasi posizione lui si trovi (cosa non facile all'inizio ma NON IMPOSSIBILE), dagli sotto di simulatore e poi provi in volo, sarà tutto piu'facile.
Walkera 5/4
Vecchio 20 febbraio 08, 03:45   #2278 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Azzz....... e io che mettevo sempre lubrificante
Roxy devono essere libere di muoversi. Ho preso l'ultimo upgrade anche io, e sto parlando proprio del pezzo che hai descritto qui sopra.. pero in alu!! non lo trovavo da nessuna parte, poi finalmente l ho visto e preso al volo.
Pezzo unico completamente in ergal con cuscinetto centrale,migliora il comportamento della coda parecchio, direi molto più che con l'upgrade della scatola di coda completa.Montando questo noto coda molto più precisa muovendo gli stick non si impunta più nulla.
E' appena uscito.. l'hanno gia finito quasi dappertutto...finalmente un upgrade vero, non solo estetica..... e funziona!
RC711.com: Aluminum CNC Rear Slider Set EK5-0462
ps: non è una scoperta esky eh... quasi tutte le scatole di coda in ergal hanno slider in ergal... spesso fatte molto meglio di questa, con damper finali per ammortizzare e altre trovate davvero ingegnose.
Ultima modifica di matrix2 : 20 febbraio 08 alle ore 03:49
Vecchio 20 febbraio 08, 03:50   #2279 (permalink)  Top
Ciao a tutti
Qualcuno ha mai provato a fare acquisti dal sito (cinese) RC*FEVER*-*Walkera*Dragonfly*Helicopter*Radio*Control*Store
Hanno dei prezzi bestiali ma non mi fido troppo perchè il certificato del loro sito è scaduto o emesso da ente non riconosciuto.
vendono tutto l'upgrade a 69,99 dollari che include:
EK5-0201:Aluminum Main Blade Collet Set
EK5-0202:Aluminum Washout Assembly
EK5-0203:Aluminum Swashplate
EK5-0205:Aluminum Tail Gear Box Set
EK5-0208:Aluminum Central Holder Set
EK5-0211:Aluminum Tail main rotor grip holder set
Sono tentato ma..qualcuno ha già fatto acquisti da loro?
Fab
Io non ho mai acquistato da loro. Il prezzo è veramente basso, forse saldi di fine stagione ??.
Walkera 5/4
Vecchio 20 febbraio 08, 03:58   #2280 (permalink)  Top
Fabiano
Non capisco. La crittografia per i dati anagrafici e login a cosa servirebbe?? La transazione di pagamento crittografata la effettui con paypal.
Walkera 5/4
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
