![]() | #2241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una volta che avrai la radio, poltrai pensare veramente a migliorare il tuo elicottero, servi e giroscopio più performanti (se addirittura non ti farà già pensare a prendere un altro elicottero) anche se sono sicuro che il belt sarà il tuo primo amore come per la maggior parte di noi (credo) ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #2242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Le celle non dovrebbero mai abbassarsi sotto i 3volt quindi la LIPO non dovrebbe scendere sotto i 9volt.. Questi valori si intendono a vuoto.. Nel senso che quando il motore gira, le celle a causa dell'assorbimento possono scendere sotto tale soglia, ma quando fermi tutto devono tornare sopra la soglia.. Esaurita la LIPO prova a verificare la tensione di ogni cella.. Se tutte sono sopra i 3volt non hai da preoccuparti.. | |
![]() | #2243 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Si' anche quello originale passa in mantenimento
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #2244 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... per quanto riguarda la "salvezza" delle LiPo ... ... io mi sono fatto spedire da un utente di questo sito un LiPo monitor che montato in parallelo alla batteria monitorizza il suo voltaggio ... appena la batteria raggiunge i 9v (per la 3S) inizia a lampeggiare un LED ... lampeggio che si fa sempre + frequente fino a diventare fisso ... ... giusto per dirvi ... il lampeggio a me inizia quandolo stick è a poco meno dei 3/4 della corsa con passo al minimo di 0 ... ... andare sotto ai 3 v è deleterio per la batteria ... sotto ai 2,5 il danno è quasi irrecuperabile ... |
![]() | #2245 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2246 (permalink) Top | |
... l'utente è l'omonimo del sito ... ANFAROL ... ... ho preso 2 circuiti (un LiPo Monitor e un provaservi e funzionano perfettamente ... ... il Monitor pesa ad esagerare 3 grammi ... ![]() | |
![]() | #2247 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2248 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2249 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy gli hovering cominciano ad essere moolto meno timidi. Domani se riesco ti posto un video! Aspetto il gyro nuovo, quello esky. Comunque avendo l'elicottero più stabile è anche più semplice controllare la coda, anche se un po' scocciante ![]() |
![]() | #2250 (permalink) Top | |
Anche perchè dovresti costruirti un circuito anche per programmare il PIC12F675, e inoltre saldare componenti SMD non è divertente visto che sono grandi 1mm.. Io ne avevo fatto uno utilizzando componenti passivi, senza micropocessori come il PIC12F675, ma poi avendo sostituita la ESC con quella della HIMODEL che ha il cut-off programmabile ho abbandonato il progetto e quando sono in riserva inevitabilmente l'elicottero piano piano atterra.. E' vero che se stai facendo una manovra e la ESC riduce i giri motore ti trovi un pò impacciato, ma se acceleri con lo stick ti da la possibilità di riallinearti per farti atterrare.. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
