![]() | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Hai il carichino quello GRIGIO scuro vero?? La luce verde diventa fissa con la batteria originale da 1800Mha dopo circa 2ore e 40min - 2ore e 50min di carica continua.. Anche qui il conto è semplice basta che fai: 1800Mha : 800Mha = 2,25 800Mha indica la potenza di uscita del carichino indicata sul retro.. 2,25 indica 2 ore, mentre per il numero dietro alla virgola devi fare 0,25 x 60min = 15min quindi 2,25 indica 2ore e 15min e non 2ore e 25min.. Il fatto che ci metta invece 30min in più rispetto al conto lo devi pensare che forse gli 800Mha non sono proprio effettivi e che serve un pò di tempo anche per il bilanciamento del pacco.. Quindi per la batteria da 2100Mha ci metterà: 2100Mha : 800Mha = 2,625 equivalente a 2ore e 37min a cui aggiungi sempre una mezzoretta arrivi attorno alle 3ore e 15min circa.. Lo so che il libretto ESKY dice di non tenere le LIPO più di 120min nel carichino, non so che dire a proposito ![]() | |
![]() | #2222 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Saluti Giovanna PS grazie dei complimenti , sempre ben accetti
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #2223 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Prova a caricarlo del tutto e poi se hai un voltmetro digitale controlla la tensione di ogni singola cella... Per farlo prendi lo spinottino con i 4 fili e con i puntali del voltmetro vai a toccare 2 fili vicini.. Partendo da una estremità e enumerando i 4 fili con 1° 2° 3° 4°, devi misurare il 1° e 2° poi devi misurare il 2° e 3° e poi devi misurare il 3° e 4°.. In questo ordine i fili individuano le 3 celle della LIPO.. (se inverti il verso misurerai una tensione negativa, non cambia nulla).. Le tensioni dovrebbero essere teoricamente tutte sui 4,2volt ma sicuramente ne avrai alcune che segnano i 4,19 o 4,18.. L'importante è che tra la cella che segna il valore più alto e quella che segna il valore più basso non ci sia una differenza superiore a 0,04volt-0,05volt.. Altrimenti lo sbilanciamento diventa considerevole.. | |
![]() | #2224 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2226 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
In effetti HOV di 10min con il motore a manetta significa che risucchi anche l'anima della tua povera LIPO.. E a lungo andare non è salutare per la durata e l'affidabilità della stessa.. Io per esempio con la ESC della HIMODEL i giri motore vengono ridotti quando tocco la soglia di mezzo e si che impostando la soglia più bassa potrei volare altri 2minuti, ma preferisco trattare bene la LIPO.. | |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
![]() Comunque non mi è mai successo che la luce non si fissa. Una cosa che non so : cosa vule dire la sigla che hanoo alcune lipo 1S,2S,3S?? Probabilmente invece per quel che riguarda i C ,per noi che hoveriamo e basta è vero che non ci servono tanti C , diverso il discorso per chi fa magari 3D dove è necessario che in certi frangenti il motore ha bisogno di molta corrente per non "sedersi" e li servono tanti C.
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #2228 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
grazie a tutti per le numerose risposte. in effetti io scarico la batteria sempre al massimo (ovviamente non parlo di quella nuova da 2100 che sto caricando in questo momento). in ogni caso a me resta il problema che non posso controllare la batteria costantemente perchè sono sempre in giro per lavoro quindi di solito chiedo a qualcuno a casa di staccarmela dopo un tot di ore. domanda: la batteria va staccata poco dopo che la luce verde si fissa o si può lasciare? (si può mettere a caricare la sera per staccarla la mattina???) grazie ancora per la pazienza!!! |
![]() | #2229 (permalink) Top | |
la sigla 1S 2S 3S etc etc serve per identificare il numero di celle del pacco batterie , 3S sta per 3 celle Ciao Winning models
![]() | #2230 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
