![]() | #2211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() visto che io faccio solo un po di ( over ) se così si può chiamare non volevo spendere un fottio di euro per la testa in regal | |
![]() | #2212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Però leggendo in giro c'è scritto che lavora a 4,8v.. Non vorrei che il servo si incavolasse anche per così poco.. Prova a misurare la tensione delle NIMH quando sono cariche e vedere se segnano proprio 4,8v o anche qualcosina in più.. Eventualmente per togliere quei 0,2volt si possono mettere una resistenza e un diodo zener opportunamente collegati sui fili di alimentazione tra BEC e servo.. Questo trucchetto permette di scaricare 0,2volt sulla resistenza in maniera che al servo arrivi esattamente 4,8volt.. Anzi, se per cause ignote la tensione del BEC dovesse superare i 5volt lo zener aumenta la sua corrente di conduzione facendo scaricare ancora più volt sulla resistenza in maniera che il servo veda sempre 4,8volt.. A dirti il vero di scoppio non ne so un piffero, che elettronica montano?? Sempre i soliti 4 servi, giroscopio e RX?? O c'è qualcos'altro?? | |
![]() | #2214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() | #2215 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
L'esempio della batteria che avevi riportato tu nel precedente post ti mostra come le 2 LIPO avevano la stessa potenza di scarica.. Se vuoi una controprova è la stessa cosa quando ricarichi una LIPO.. Se i C non fossero correlati ai Mha della batteria, caricare una LIPO a 1C che essa sia una 1800Mha o una 2500Mha ci impiegheresti lo stesso tempo e invece come ben sappiamo non è così.. Quindi significa che le due grandezze sono correlate, nel senso che non puoi parlare di C di una LIPO senza dire quanti Mha.. | |
![]() | #2216 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: avezzano
| tempo carica belt cp 2100
salve a tutti, innanzitutto mi presento, Simone! ho cominciato da qualche mese a divertirmi con il belt cp, mio primo elicottero..... infatti il primo mese è stata tutta una riparazione!!! adesso finalmente comincio a controllarlo e a tenerlo in hoovering per un tempo indeterminato e quindi ho acquistato da winning-models una batteria 2100mAh 20C originale esky. la domanda è: quanto tempo deve stare in carica? ho il caricatore originale esky e con la batteria da 1800mAh la luce verde non si fissa mai. grazie a chi mi risponderà e spero di frequentare spesso questo bel thread sul nostro elicottero!!!!!! |
![]() | #2217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Klesk ![]() ![]() | |
![]() | #2218 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
per la batteria 1.800 per vedere la luce verde fissa ti ci vogliono + o - un 2 ore e 30 minuti , per la 2100 dovresti sfiorare le 3 ore Saluti Giovanna Winning Models
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #2219 (permalink) Top |
| ringraziamento
grazie Giovanna, e soprattutto complimenti per il servizio, ho ordinato luci e batteria il 14/02/08 e oggi sono già nelle mie mani. Il mio problema però è che come ho scritto sopra con la batteria da 1800 la luce verde non diventa fissa neanche dopo 3 ore e passa, sto caricando in questo momento la batteria da 2100 aspetterò tre ore ma se la luce non si fissa? grazie ancora Simone |
![]() | #2220 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao anche io con la lipo in dotazione (quella da 1800Mha) non finiva mai di caricarla pensavo ci fosse un guasto ma dopo circa 3 ore e più la luce verde è rimasta accesa ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
