18 febbraio 08, 03:16 | #2191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
18 febbraio 08, 08:42 | #2192 (permalink) Top | |
User | eliminare link ovali Citazione:
bhe ho allegato qualche post precedente un foglio word con disegnate le modifiche, se non si capiscono bene cercherò di spiegarle: per il link in plastica che comanda le manine portapale, ho preso una barretta filettata del kit del trex (quella da 4 mm circa), ho preso due link x uniball in plastica del belt e li ho tagliati lasciandone circa 3 mm di corpo sul quale si avvita la barretta. per i link ovali, ho tolto l'uniball in ergal (quello avvitato sulla squadretta solidale con la flybar), ho preso un normale uniball (per capirci meglio quelli che si trovano avvitati nella zona centrale della swashplate), gli ho fatto passare un bulloncino (come quello che blocca la testa all'asse principale)e l'ho fissato con un dadino adatto, al posto dove c'era quello in ergal. ho preso due teste in plastica per uniball, ho preso una barretta filettata della lunghezza sufficiente a sostituire quello in plastica ovale unendo la flybar con lo scissors shape arm (ovvero unirsi dove era prima quello ovale, senza passare attraverso le manine portapale ma a un lato). Allego una foto nel post seguente per far capire cosa intendo quando parlo della uniball in ergal. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 Ultima modifica di lama_con_la_bava : 18 febbraio 08 alle ore 08:48 | |
18 febbraio 08, 08:50 | #2193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Comunque per ora ho altri problemi, dovrei upgradare i pollici!! Una cosa che farò al più presto saranno i rinvii laterali come suggerito da Roxy. Poi mi prendo anche una batteria di scorta che ieri quando iniziavo a prenderci un po il giro mi è finita, magari la aggiungo nell'ordine alla RC711 cosi rientro un po nelle spese di spedizione. Che dite un carica batterie serio serve o per ora è sufficente il suo originale?? grazie per l'aiuto!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
18 febbraio 08, 09:18 | #2195 (permalink) Top |
| batteria per belt
Su rc 711 c'è questa RC711.com: RAIDEN 11.1v 2250mAh 20C Li-Polymer Battery with T connector [RD11-22A20] che ne dite ? o meglio la sua originale da 2100mah. Radio gyro etc hanno prezzi eccezziunale veramente , me ci sara da fidarsi?
18 febbraio 08, 10:19 | #2196 (permalink) Top |
Al negozio di modellismo dove va mio fratello e che si occupa principalmente di macchine, c'è un ragazzo che venderebbe un gyro futaba GY401 + servos3154 a 100 neurozzi secondo voi il prezzo può essere interessante e l'accoppiata va bene?non ho intenzione di prenderlo ( per ora devo migliorare i pollici!!) solo vedo che in tutti i siti accoppiano ilgy401 ad altri servi tipo 9257 e mi chiedevo il perchè di questa scelta. Scusate per le miriadi di domande!!
18 febbraio 08, 10:29 | #2197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
18 febbraio 08, 10:33 | #2198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove hai preso gli HS65 ?? vorrei sostituire i mei con qualcosa di piu' veloce.
18 febbraio 08, 10:36 | #2199 (permalink) Top | |
Considerate che ho un flybarcase set ,un featering shaft kit ,una main gear , un paio di pale sab da 320 suggeritemi da Max eeeeee bo basta mi sembra. che dite metto i palini di coda e che altro?
18 febbraio 08, 10:37 | #2200 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nemmeno io c'è l'ho , ho 2 batterie che carico la sera prima e finendo quelle passo allo scoppio. Comunque il prossimo acquisto sarà il caricabatterie.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
