![]() | #2171 (permalink) Top |
User | batterie
Scusate ragazzi qual'è la differenza tra le batterie originali 11,1 V 1800Mha 20C e una batteria 11,1 V 2400Mha 15C l'ho trovata in cina secondo Voi com'è ? 11.1v 2400mAh 15c Li-Po LiPo Battery RC Helicopter 4WD su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games Ultima modifica di lello661 : 17 febbraio 08 alle ore 15:05 |
![]() | #2172 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| servi e gyro 2
grazie x i consigli sull accoppiata servi-giro per adesso sono riuscito a recuperare un servo usato in attesa di migliorare il mio stile (alzarmi in hover in maniera almeno accettabile) e poter sfruttare i componenti da voi indicati A voi e' servito passare a un giro con il blocco di coda ? Oppure e' una cosa secondaria da rimandare a dopo aver preso un radio seria ,uso quella di serie,
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #2173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' la capacità di scarica di una batteria, la 20C è piu' performante della 15C, maggiore è la scarica di una batteria e maggiore sarà la prestazione in termine di potenza e quindi maggiore sarà il suo costo. Se fai un volato tranquillo credo vada bene ( sinceramente non ho provato batterie al di sotto della 20C). Io personalmente uso una FlightPower - Evolite 2500 mAh 11.1v 3S 18C-28C e la differenza si nota rispetto all'originale. Non conosco il prezzo della batteria ma se è conveniente prendila pure.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Se tieni la TX di scatola: metti un gyro che ti consente la regolazione della sensibilità dal Gyro stesso, perchè la TX di scatola non consente alcuna modifica. Puoi mettere un futaba gy240 o anche altri che sono altrettanto validi, l'importante che siano con blocco coda e regolazione della sensibilità "meccanicamente". 2) Se volessi cambiare la TX con una programmabile puoi optare per il futaba 401 con il suo servo digitale S9257. A presto, Roxy
![]() | #2175 (permalink) Top |
User | i due leveraggi in plastica che comandano le manine portapala, l'ho sostituti con una barretta filettata del trex e con due link (quelli che vanno sulle uniball)adeguatamente tagliati (tra l'altro rendono più facile e più preciso il tracking). inoltre ho provato un metodo per sostituire i due link in plastica ad anello che danno il comando alla flybar, sostituendoli con due barrette filettate di lunghezza adeguata e due uniball (arrivando alla lunghezza di quelli originali in plastica). ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
![]() | #2176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() la cosa mi interessa molto ![]() potresti posare qualche foto magari dettagliata ![]() te ne sarei veramente grato ![]() | |
![]() | #2177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #2178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #2179 (permalink) Top |
User | Okkk, con un po di pratica e tanto simulatore vedrai che sarà tutto piu' facile.
![]() | #2180 (permalink) Top | |
stasera ho rivisto il passo e per farlo ho riportato la swash in piano ho fatto bene?
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
