16 febbraio 08, 17:02 | #2151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aggiungo: Non avere dubbi ma CERTEZZE (è cosi' in tutte le cose). Allenamento al sim. e poi prove dal "vivo" in esterno.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
16 febbraio 08, 20:37 | #2152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 febbraio 08, 22:32 | #2154 (permalink) Top |
User |
Roxy ho smontato tutta la testa del belt ho tolto l'albero del rotore e l'ho provato con un trapano facendolo girare al massimo , l'albero e diritto ho rimontato tutto facendo attenzione a rimontare tutti i pezzi in ordine e misurando i vari levaggi con il calibro c'era qualche pecca che ho rimesso a posto e ora è tutto OK ti poso un video per farti vedere se secondo te è tutto OK ciao e grazie Ultima modifica di lello661 : 16 febbraio 08 alle ore 22:38 |
17 febbraio 08, 00:51 | #2156 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
oggi secondo tentativo di hovering,mazza se è nervoso, riesco si e no a tenerlo su una 10 di secondi e mi serve circa un ettaro per i movimenti ,ma comunque ci sono buone prospettive per il futuro!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
17 febbraio 08, 01:30 | #2157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 febbraio 08, 01:48 | #2158 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se fai solo hovering potresti provare con pale da 325 anzichè 315 (dovrebbe calmarsi un po ). Con il passo come sei messo?? Perchè se parti con passo negativo l'ely è molto + reattivo, io consiglio (solo per hovering) un passo di +2°, poi quando si inizia a fare volato meglio partire con un -2°, perchè con il volato il discorso cambia. In hovering l'ely atterra perchè i giri diminuiscono con il volato l'ely deve atterrare perchè il passo è negativo (farlo scendere da un'altezza di XX metri non è semplice con pochi giri al motore, avresti un ely moooolto instabile sulla discesa e se c'è un po di brezza . . . . .ancora peggio ).
17 febbraio 08, 04:29 | #2159 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Ciao ragazzi, volevo chiedervi se è tanto difficile cambiare il perno del rotore principale (quello dove sono fissate le 2 corone)... Basta svitare la vite a brugola della rondella sotto le corone e poi lo si sfila verso l'altro oppure ci sono altre operazioni da fare?? Purtroppo sono in fermo perchè mi si è rotto un servo da solo..Maledizione!!! Mi sto guardando in giro per comprarne uno a pochi euro tanto per farlo svolazzare.. Volevo chiedervi se conviene o no comprare tutto il kit ergal o se è meglio spendere i soldi per una BATTERIA in più?? Contate che volo col BELT dal 20dicembre e prima di questo non avevo nemmeno un ely.. Non me la cavo male in HOV e i primi accenni di volato (50cm da terra) accompagnandolo da dietro per il giardino li faccio.. |
17 febbraio 08, 04:46 | #2160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, sono Luca ... allora per cambiare l'albero centrale (credo sia questo il problema) devi svitare il perno che si trova sotto le 2 corone e mantenere il dadino dal lato opposto ... dopodichè tira semplicemente verso l'alto (dovrebbe sfilarsi tutto l'albero senza troppi sforzi). Per quanto riguarda il servo rotto io di solito li apro svitando le 4 viti lunghe e poi una volta aperto cerco di vedere se posso recuperarlo. In pratica saltano dei dentini dall'ingranaggio e quindi ruoto l'ingranaggio finchè vado dal lato opposto alla rottura dei dentini in modo che poi mi funziona. Ho fatto così con 2 servi e per ora va bene, poi se mi si risgrana sono azzi | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
