![]() | #2131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2134 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| consiglio servo-coda
oggi ho sgranato il servo di coda (gira solo a dx mentre a sx ronza ma non si muove) visto che prossimamente vorrei montare anche il gyro con blocco di coda originale e-sky conviene rimontare un servo originale ? in alternativa mi consigliate un accoppiata gyro-servo coda non troppo eneroso ma comunque affidabile per hover e in futuro x un volato tranquillo un grazie anticipato
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #2135 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao sul gyro e servo ci sono caduto pure io... dipende dalla radio che hai: se usi quella originale ti serve il gyro col blocco coda originale che ha la possibilità di regolazioni meccaniche tramite il cacciavite. Se al contrario hai una radio computerizzata allora puoi prendere quelli tipo gy401 della futaba che sono migliori ed hanno le regolazioni remote (dalla radio). Ricorda che se prendi quello originale, va bene anche il servo originale; se invece prendi il futaba devi mettere un servo digitale. |
![]() | #2136 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Ragazzi oggi primo tentativo di hovering:..azz.. che differenza dal lama!!! sono riuscito a fare solo qualche balzo e nulla più comunque intanto ho iniziato!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #2137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2139 (permalink) Top | |
devo anche finire di bilanciarlo , va un po a sx e sempre indietro. le batterie più avanti di cosi non le posso mettere xchè toccano nel canopy, quindi devo aggiustare un pelo i tiranti della swash. un po alla volta ci arriverò anch'io vedrete!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
![]() | #2140 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se continea a non riprendersi prova a mettere un bel pò di grasso sull'alberino che va dentro!Il mio l'ho estratto e rimontato 4 volte e una volta si era bloccato come il tuo...ora funziona perfettamente! | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
