![]() | #2111 (permalink) Top |
User | salve a tutti
ciao a tutti sono nuovo nuovo appena registrato. mi chiamo Luca e volevo fare i complimenti a tutti voi che date notizie utili su settaggi voli e quant'altro. ho un lama upgradato e un belt cp con testa in alluminio completa preso da Max della Winning Models (che ne approfitto per salutare e consiglio a tutti in quanto è una persona seria, affidabilissima e simpaticissima). oggi dopo varie letture ho capito che dovevo bilanciare l'eli e cioè aggiungere dei pesetti sul muso. così ho fatto e l'eli è diventato più stabile, poi ho teso la cinghia allontanando la coda dal corpo centrale dato che avevo delle strane "scodate" ... vi posto questo video fatto oggi nella mia stanza (è da 2 mesi che ho il belt...). ciao a tutti. Luca. YouTube - belt cp hovering nella mia stanza |
![]() | #2112 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ciao, e benvenuto tra i beltiani, complimenti per l'hovering, hai un buon controllo del mezzo. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #2113 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti io ci metterei la firma per fare un Hover come Fullnos dopo circa 2 mesi ![]() io ho il Belt da circa un mese e sono più le volte che sono in riparazione ![]() ![]() ma a volte ho proprio i pollici ingrippati ![]() |
![]() | #2114 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
..azz oggi non ho avuto tempo per provare il primo hov col belt!! per quanto riguarda i potenziomentri della tx originale cercherò di capire meglio come funzionano e a cosa servono man mano che userò il belt, per ora tengo tutto a zero e parto con 2° sulle pale. possibile però che sul manuale manco vengono menzionati!!! mi sa che appena inzio a controllarlo un pelo passo ad una radio seria cosi col vs aiuto me la setto come si deve!! ora mi rilasso con un buon sigaro e goccio di jack che male non fa!!e mi leggo un po di post sulla ns passione ciao a tutti!! ![]()
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #2115 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Chi mi aiuta? Ho smontato l'asse featering shaft e secondo me c'è una incongruenza tra manuale e come sono montati i pezzi: a pag. 37 del nostro caro manuale a fig 12 si vede chiaramente che il coscinetto reggispinta è girato con la perte delle sfere più visibili verso l'esterno del rotore, mentre il montaggio di fabbrica è esattamente al contrario e cioè verso l'interno. Ora mi chiedo: A livello meccanico o girato da una parte o dall'altra sempre un cuscinetto reggispinta è e dovrebbe essere indifferente posizionarlo in un modo o nell'altro. Va be che quelle pagine si riferiscono alla testa in ergal, ma il concetto dovrebbe essere lo stesso. Voi da che lato li avete girati? Ho detto delle fesserie? |
![]() | #2116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non faccio caso al verso in cui li metto e sembra funzionare cmq tutto uguale ... poi se mi sbaglio allora imparerò una cosa in più ... ![]() | |
![]() | #2117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per l'upgrade se fai un volato potresti anche metterli (sono completi di tutto anzi ci sono pezzi in + che non metterai sul telaio in plastica ma in quello in carbonio si). Come già suggerito un crash non cospa + pochi euro ma molto di +.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #2118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La TX di scatola non consente di avere curve (gas e passo), "dinamiche" ma soltanto "lineari", l'hov.pit e trim.pit modificano soltanto il passo. Quando voli in idleup vai a modificare principalmente l'hov.pit per modificare il passo, se voli in normal regoli soltanto il Trim.pit.
![]() | #2119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riepilogando: Curva del gas in normal....%: p1 0 / p2 25 / p3 50 / p4 75 / p5 100 Curva del passo in normal.%: p1 50 / p2 62,5 / p3 75 / p4 87,5 / p5 100 _____________________ Curva del gas in IdleUp.....%: p1 100 / p2 75 / p3 50 / p4 75 / p5 100 Curva del passo in IdleUp..%: p1 0 / p2 25 / p3 50 / p4 75 / p5 100 Nel manuale è indicato in questo modo.
![]() | #2120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
