13 febbraio 08, 00:28 | #2071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Straquoto! un bel birotore tutti i giorni da usare ovunque per apprendere dal vivo hovering frontale e laterale e nulla di più.Un oretta al giorno di simulatore dove potrete sfasciare il mondo,sfogarvi e allenarvi come non mai (il tutto vi tornerà indietro nella realtà senza nemmeno che ve ne accorgiate.. diventerà semplicemente tutto ISTINTIVO), e tanta pazienza col vostro eli principale.Secondo me PENSARE a cosa e come quando si vola non è possibile, almeno per i comandi, quando volate dovrebbe essere tutto immediato, ci sono situazioni in cui basta quel tempo di reazione in meno e non ci salviamo più.. | |
13 febbraio 08, 01:24 | #2072 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poichè il cervello è già andato in tilt (componente emozionale + adrenalina), soltanto i pollici Vi potranno aiutare a non schiantare l'ely Quanto brevemente descritto è stata la mia prima esperienza di "volato" con l'ely a scoppio, una bellissima emozione
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
13 febbraio 08, 02:59 | #2073 (permalink) Top |
ahah Roxy, a volte sembra che parli anche per me! Condivido in pieno quello che dici, e tutti i problemi che si affrontano la prima volta che si vola "davvero", come ci si sente etc..E che mi dici dopo il primo volato venuto bene? quando togliendo le lipo pensi... " la prossima volta provo un looping.. dai.. tanto andavo bene oggi!"... o la soddisfazione della prima virata venuta davvero bene, dopo ore di hovering snervante durante il quale siamo ANCHE crashati magari! Voglio dire provo un tic toc mi viene, lo riprovo crasho... ci sta ok... ma i crash in hovering o per menate tecniche son i peggiori secondo me.. quelli per cui tiri giu di quelle ------ terribili! |
13 febbraio 08, 09:35 | #2074 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... una domanda per quelli che hanno sostituito il servo di coda ... ... come già detto io dietro ho messo un HS81 e mi trovo magnificamente ... ... c'é un però ... ... essendo un servo "mini" e non "micro" come quello originale per avere il rotore bilanciato ho dovuto per forza di cose tenere la squadretta del servo + spostata verso il frontale e non a 90° ... questo a causa del fatto che il rinvio non è "regolabile" ... ... voi avete fatto come me o avete attuato altro? ... |
13 febbraio 08, 10:15 | #2075 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
Sul simulatore faccio fatica nel senso che hovering di coda vediamo 7+ per incoraggiamento, latarale 6- perchè non mi impegno, frontale uso il trex come eli e ho realflight3.5. comunque da i suoi frutti, col lama sono passato da strisciare per terra a decollare dal tavolo per girare nella stanza e riatterrare sul tavolo senza tanti problemi, difficilmente mi trovo in difficoltà ,riesco anche a seguire mia moglie mentre sale le scale , la quale mi da poi puntualmente del "deficiente quando crescerai!!"(però si è messa ad ammirare il belt insieme a me) Poi devo dire anche che ormai 20 anni fa (cacchio sono davvero 20)mi ero preso uno shuttle 30 col quale ero riuscito a imparare un buon hovering di coda. Allora niente simulatore, la radio che avevo non miscelava per cui prima motore poi passo , aveva si il giro , ed era , se ben settato, stabilissimo , un hovering perfetto ma non perdonava niente infatti un bel giorno l'ho distrutto ,e soldi non erano tanti etc l'ho venduto e ho continuato saltuariamente con le macchine a scoppio. E adesso rieccomi a cercare di volare!!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. | |
13 febbraio 08, 11:17 | #2076 (permalink) Top |
[QUOTE=roxy_ita;804973]Prima fai il setup completo, verifica la lunghezza dei leveraggi, Rispetto a quanto indicato nel manuale? che il piatto sia in orizzontale, A occhio o devo usare qualche attrezzo ?(bolla)
13 febbraio 08, 12:08 | #2077 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 08, 12:10 | #2078 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 08, 12:14 | #2079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 febbraio 08, 12:21 | #2080 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=marcuzzo;805465]Le misure sono approssimative, controlla che la lunghezza dei tiranti (quelli che dal piatto salgono fino alla testa) siano della stessa misura, misurandoli con un calibro (avrai già fatto il tracking . . . . .o quasi, farai ulteriori correzioni "fine" in volo). Il piatto vedi se è in orizzontale "ad occhio" . Quando proverai ad alzarlo e noterai uno sbandamento da una parte correggi con il trim e poi agisci nuovamente sulla meccanica azzerando nuovamente il trim (se la differenza è poco lascialo corretto di solo trim). Metti la lipo tutta in avanti in modo da bilanciare l'ely perchè tenderà verso indietro.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
