![]() | #1971 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1972 (permalink) Top |
User | albero di coda storto
scusate io oggi mi sono accorto di avere l'albero di coda storto ![]() però io non ho mai (crasciato) è possibile che fosse storto sin dall'inizio quando l'ho comprato ? però funziona bene il gruppo di coda si muove fluido e non a scatti solo che si vede che gira storto può dare problemi con l'assetto di coda ? io ancora non faccio volato ![]() lello661 |
![]() | #1973 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Ci vorrebbe un interruttore bipolare per accendere e spegnere l'elicottero in pochi secondi..Tante volte capita che prendo in una mano l'ely acceso e la radio nell'altra..Se dovessi urtare la levette del GAS, partirebbe con l'inconvegnente di farmi male e rompere l'ely.. Sapete, in alternativa all'interruttore sull'elicottero pensavo anche ad un pulsante sulla radio per inibire lo stick del GAS.. Una specie di levetta come quella dell'IDLE-UP.. Anzi, per chi IDLE-UP no lo usa, usare proprio lo stesso interruttore.. Il problema è che se durante il volo lo tocchi questo inibisce lo stick del GAS spegnendoti il motore, penso però che a nessuno sia mai capitato di toccare l'interruttore dell'IDLE-UP per sbaglio durante un volo.. E' in una posizione difficile da attivare per sbaglio, non credete?? Credete possa essere una buona idea questa di utilizzare l'interruttore dell'IDLE-UP per inibire lo stick del GAS per evitare che ely in una mano e radio nell'altra, un colpo maldestro sulla radio faccia partire l'ely.. Se pensate possa essere una buona idea ci lavoro un pò dietro e vi faccio sapere... |
![]() | #1974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() | #1975 (permalink) Top |
Ragazzi risottolineo a chi non l ha fatto di sostituire la rotellina del blocco coda sotto la quale scorre la cinghia con 2 cuscinetti.Oggi ho volato con un amico che ha il belt e non aveva fatto ancora questa modifica... Dopo 2 scariche di lipo da 10 minuti circa aveva la rotellina piena di gomma, rumoracci e cigolii alla cinghia provenienti dalla coda appena scendeva di giri e la vite con testa esagonale che tiene la rotella consumata sol oda una parte. E' un pezzo che secondo me funziona male per come è stato pensato alla base... Con 2 cuscinetti si risolve ogni problema.Vedrete che non tornerete indietro.Saluti e buon volo a tutti! ![]() PS: Roxy, dopo aver risolto il problema alla testa e le perdite/guadagni di quota ho preso il coraggio per provare un rovescio.. E CE L HO FATTA! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1976 (permalink) Top |
PPS: ma come? volete mettere un gyro con regolazione gain da tx usandolo con l'originale esky?? prenderebbe il 100% di gain in automatico credo.. e come setti i delay e tutte le impostazioni senza le funzioni di una computerizzata?
![]() | #1977 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #1979 (permalink) Top |
User | Non ho provato come lavora in modalità standard (cioè senza regolare la sensibilità dalla TX). Aspetto che mi arrivi e ti sapro' dire di piu'.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #1980 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
