09 febbraio 08, 01:57 | #1931 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a domani buona notte e sempre GRAZIE | |
09 febbraio 08, 13:05 | #1933 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
SHAFT, a sto punto sarà il perno principale che è storto..Una bella rottura comunque.. Per le pale so che le 325 riducono sicuramente i giri motore, ma tutto sommato non dovrebbero creare grossi problemi dal punto di vista degli sforzi e del surriscaldamento dello stesso.. Poi eventualmente si può sempre ridurre un pò il ciclico in maniera da aumentare sensibilmente i giri motore per tenerlo un pò più vivace.. Io pensavo di prendermi le FIBER, le CARBON non penso di averne bisogno.. Trovo strano che tu hai trovato le PRO bilanciate e le altre no, in teoria dovrebbe essere il contrario da come scrivono sul sito.. Sarà stato un errore di fabbria, poco importa Eventualmente penserò ad un motore un pò più grosso quando mi comprerò la fusoliera |
09 febbraio 08, 16:04 | #1936 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
09 febbraio 08, 16:08 | #1937 (permalink) Top |
User | Meglio cosi', allora l'unica cosa da verificare è l'albero principale.
09 febbraio 08, 16:10 | #1938 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
A questo punto se era storto l'albero, perchè non vibrava anche prima? Che i pezzi abbiano preso il gioco dell'albero stesso coprendo il difetto? Se così fosse devo sostituire un po' tutto.E via che bello, a star aspettare ancora.... Il simulatore? Completamente diverso dalla realtà, dove sbaglio tutto e mi impappino con i comandi. Si, comincio ad essere un po' stufo, ma non demordo. Prima voglio farlo volare e poi si vedrà | |
09 febbraio 08, 16:11 | #1939 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Purtroppo quando non mi è chiara una cosa io mi ci intestardisco. | |
09 febbraio 08, 16:14 | #1940 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I cuscinetti ci sono tutti dentro il telaio?
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
