![]() | #1921 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quei movimenti che fà il ciclico non sono normali, verifica che il ciclico, (sono 2 piatti 1 grande fisso e 1 piccolo che ruota dentro quello grande), non abbia nulla di rotto dentro, ci sono 4 viti sopra e poi 3 sotto. Controlla che non si sia svitata qualche vite facendo alzare il piatto e quindi crearti questo strano movimento. Quando riavviti le viti accerta che il piatto sia entrato perfettamente dentro quello grande.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1922 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Poi spindle,main shaft e il famoso pezzettino di plastica schifoso che tiene la fly bar sono andati ma le pale hanno fatto... ![]() | |
![]() | #1923 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La pala era conficcata nel mio letto...sempre occhio a fare il tracking! ![]() | |
![]() | #1925 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è scollegato dai link i leveraggi che lo collegano alla flybar lo muovono a loro piacimento, piuttotsto prova a tenerlo con la mano e senti se quell'ondeggiamento ha una forza! Io l'ho quasi eliminato svitando un pò le viti che tengono le "scissors" non so chè (ek1-0520) che non erano fluide! Cmq controlla la fluidità di tutta la testa come ti hanno già detto...anche se secondo me è l'albero al 100%,prova ad attaccare l'hely con dello scotch al pavimento...se vibra la testa puoi metterti l'animo in pace ed aspettare l'albero di ricambio! ![]() | |
![]() | #1926 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... 'sera ... ... stasera altro upgrade al Beltino ... ... oggi sono arrivate le Align 315 Fiber (per le Carbon 325 è ancora presto) e un bel HS81 sulla coda ... ... spessorato le pale con delle rondelle di nylon trovate al Brico e perfette allo scopo ... ... l'HS81 però funziona al contrario del servo originale e quindi ho dovuto passare in "Normal" il Gyro ... ... fatto il tracking e ora è perfetto ... ![]() ... domani si va di Hovering ... ![]() |
![]() | #1927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Alla prossima ![]() | |
![]() | #1928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() | #1929 (permalink) Top |
Bugleesnowboard io ti consiglio o la mx12 o la futaba Futaba 6EXP. Per entrambe occhio che tanti soprattutto all'estero dove sembra costino la metà in realtà vendono radio e basta o radio+rx e basta, quindi ti trovi senza pacco batterie e caricatore.Per la futaba sempre attenzione, c è una versione per aerei e una per eli, controlla la sigla per bene.(Exp/Axp mi pare sia la differenza.. cmq dacci un occhio).Prezzi attorno alle 170/180 in italia, mooolto meno all'estero.
![]() | #1930 (permalink) Top |
Klesk, io ho provato le align 315 PRO, Fiber e Carbon, e le 325 Pro e Carbon.Tra tutte secondo me le 315 sono le migliori... di serie il nostro eli rallenta troppo i giri usando le 325.. troppa superficie..anche se resta molto stabile.Se hai un motore più potente allora cambia tutto e ti consiglierei quelle.Tra le 315 le pro sono spettacolari rispetto alle nostre di serie, un altro mondo.. Le carbon ancora di più, ma il belt diventa davvero reattivo.. non le consiglierei ad un principiante.Per tutte traking già perfetto per le PRO, sbilanciate le carbon.. incredibile da dire.. ma le mie erano cosi.. boh.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
