![]() | #1891 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=roxy_ita;797819]prova a serrare per bene le viti che ti ho evidenziato (in tutto sono 3, l'altra è sulla parte opposta).[/QUOT Intanto ti mando questi video, In uno si vede la swashplate girare ondulatorialmente: era scollegata dai link e credo sia normale. Giudica tu. Sono "atapirato": secondo me devo comprare tutta la testa nuova, ma non credo valga la pena upgradare il belt.... Li ho convertiti in file AVI |
![]() | #1893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Sarebbe seccante vederlo crashare perchè la ESC ti cede in volo... Poi secondo me, affidarsi ad un buon negozione e non a EBAY per questo tipo di prodotti è sempre meglio... Ne avevo trovato anch'io uno su EBAY in italia dove risparmiavo qualche decina di euro... Poi però sul forum tutti consigliavano MASSIMO e non c'ho pensato due volte a rivolgermi a lui... | |
![]() | #1895 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy ti ho postato i due video ma c'è una cosa che non so se è normale, anzi due. La swashplate ha lo stesso gioco ma, chiaramente essendo ora collegata ai link, viene trattenuta da questi e il movimento che fa è smorzato. Ho provato a girare le pale con l'eli spento e non solo traballava, ma faceva spostare tutti i servi (forse perchè il piatto a tx e rx spenti era in posizione sbagliata?). Ci ho riprovato con tx e rx accesa e il problema dei servi che si muovevano era sparito ma la swash ondulava ancora. Ti ripeto è un movimento molto più trattenuto rispetto al video perchè ora è collegata con i link. L'altro problema se così si può dire è che con l'eli che gira se do cabra o picchia vedo che i link traballano, cioè non stanno fermi e fisi ma andando a spostare il piatto quando arrivano a fine corsa si muovono. Anche qui non so se è normale o se è un difetto proveniente da qualcosa che si è storto. Io spero sia solo l'albero, ma ho la sensazione che dovrò cambiare tutta la testa....te lo dico io. Per ora ho stretto le viti come mi hai suggerito di fare. Non riesco comunque a spiegarmi perchè questo difetto è uscito fuori quando l'ho smontato. Che lo abbia rimontato male? Ad esempio mi viene il dubbio delle corone: la più grande sta sopra e la piccola sotto, giusto? Che forzino troppo sui pignoni del motore e della cinghia? |
![]() | #1896 (permalink) Top |
User |
forse mi sono perso qualche post comunque avevo da farvi delle domande/consigli: per chi ha problemi di vibrazioni: le pale le avete bilanciate vero? per chi ha problemi con la esc: avete controllato se ci sono delle saldature fredde sui connettori dorati del regolatore e del motore? ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
![]() | #1897 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1898 (permalink) Top |
User |
ho visto ora i video, hai sicuramente l'asse principale storto, magari è di pochissimo, ma mi sembra tra l'altro che si nota meglio, nel video della swashplate. prova a cambiarlo, ciao, diego
![]() | #1900 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sto provando a cambiarlo ma ad occhio, e su un vetro, non si vede che è storto. Dovrei usare un comparatore meccanico laser, ma quelli li usa mio fratello che ora è a New York per un convegno e quindi...tocca aspettà er pezzo. Preso da Massi, naturalmente ![]() |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
