![]() | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, ecco una foto del belt con tubo di coda align (basta fare un foro e si adatta) e pale in legno da 325 per t-rex (una limatina alla base e due rondelle). Purtroppo il mio eli ha ancora le palle, devo trovare il coraggio di toglierle. Saluti, Francesco |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ciao francesco, ma naturalmente anche io ho le palle...ops, scusa il mio eli, scherzo, apparte che mi avevi detto che la coda align costava meno di quella del belt (se mi ricordo bene), altre caratteristiche che te la fanno preferire? io ho montato le pale del titan, non so se sono meglio, comunque sono molto belle da vedere, non hanno bisogno delle rondelle, ma di una segatina e una limatina alla radice della pala si. io comunque il belt l'ho usato sia con le palle che senza e non ho notato una grande differenza, i crach li ho fatti ugualmente.
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #183 (permalink) Top | |
Aspetto il tuo elenco dei danni subiti nei crash. Saluti, francesco Ultima modifica di pepero : 06 ottobre 07 alle ore 19:56 | |
![]() | #184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Saluti UmbertoITA | |
![]() | #185 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Umberto prima o poi il bambino deve uscire dal girello e camminare con le proprie gambe ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #186 (permalink) Top | |
Adesso vedrai che domani arriva la notizia..... dei danni. Francesco, facci sapere il totale dei danni, che ti sovvenzionamo... UmbertoITA | |
![]() | #187 (permalink) Top | |
Abbiamo appena finito di combattere con il fiume che è straripato a Nocera, ieri sera poco dopo la nosta svolazzata la natura si è scatenata. In mattinata ci dovrebbe essere una tregua e forse riuscirai a fare quel sopralluogo al campo, nel pomeriggio le condizioni meteo dovrebbero peggiorare di nuovo e penso sia sconsigliabile percorrere quelle strade di montagna. Sull'hovering perfetto e atterraggio morbidissimo ho seri dubbi, accetto consigli per il decollo e evirato l'elicottero preparo l'abbonamento ricambi con Massimo. Saluti, Francesco | |
![]() | #188 (permalink) Top | |
ciao francesco, anche la natura si è ribellata quando ha sentito che volevi togliere le palle! Scherzo, naturalmente, anche se non sono problemi sui quali ridere! Io lo terrei il training kit, finchè non ti senti sicuro, onde evitare danni, lascialo. mi sono accorto che quando potevo fare qualcosa con questi eli, me lo sentivo con anticipo, quando sarai sicuro te ne accorgerai! ti riporto l'elenco danni (i pezzi che più comunemente sostituisco dopo un crash): E-SKY EK1-0521 - Controlling Rod Set E-SKY EK1-0539 - Main Gear E-SKY EK1-0542 - Tail Blade Main Shaft Set E-SKY EK1-0541 - Tail Driven Pedestal Set E-SKY EK1-0538 - Main Shaft Set E-SKY EK1-0535 - Tail Boom Set E-SKY EK1-0546 - Tail Blade Set (yellow) E-SKY EK4-0009 - Pale in legno Belt-CP 315mm E-SKY EK5-0395 Aluminum/Metal Special shaft ciao, diego
![]() | #189 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao, oggi sono capitato sul sito di bazar italia, dove ho ordinato il titan, mi è capitato di vedere i ricambi per il zoo 400 e 450, ho notato che tra gli upgrade del primo c'è lo spindle shaft, ovvero l'asse portamanine, anche in titanio, come lunghezza più o meno ci siamo, inoltre tra i ricambi ci sono le corone che ad occhio mi sembrano molto più robuste delle nostre, io purtroppo ho già fatto l'ordine, bisognerebbe contattare renato di bazar italia, per chiedergli da quanti denti sono. ciao, diego
![]() | #190 (permalink) Top |
User | X Diego
Ciao Diego, Volevo farti sapere che alla fine il problema delle interferenze è stato risolto, con un fantastico toroide a spire multiple fatto in casa. Evidentemente i giri di spire di quello che avevo comprato erano un po' pochi per eliminare il problema, è stato sufficiente raddoppiarli per eliminare tutti i disturbi, adesso volo molto più felice. Saluti e grazie per i consigli. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
